MC33060的降压斩波电路
斩波电路 比较器 管脚 PWM 2020/06/19
图 4 MC33060 的降压斩波电路
MC33060 作为主控芯片控制开关管的导通与截止,由其内部结构功能可知,在MC33060内部有一个+5V 参考电压,通常用作两路比较器的反相参考电压,设计中1 脚和2 脚的比较器用来作为输出电压反馈,13 脚和14 脚的比较器用来检测开关管的电流是否过流。电路中2 脚通过一个反相电路接参考电压,降压输出反馈经一同相电路接MC33060 的1 脚。当电路处于工作状态时,1 脚和2 脚电压就会相互比较,根据两者的差值来调整输出波形脉宽,达到控制和稳定输出的目的。
电路中过流保护采用0.1 欧姆额定功率为1W 的功率电阻作为采样电阻,在电流过流点,采样电阻上的电压为0.1V.14 脚用作采样点,因此13 脚的参考电压由Vref 分压设定为0.15V,相比0.1V 留有一定余地。当采样电压高于设定值时,MC33060 将自动保护,关闭PWM 输出。保护点还和3 脚的控制信号有关,根据对该脚的功能分析,选择积分反馈电路,使得降压电路在空载或满载时,Comp 脚的电压始终在正常范围(0.5V-3.5V)之内。
输出 PWM 波形的频率由管脚5 的电容和管脚6 的电阻值来确定,降压电路采用25KHz的波形频率,选择CT 值为1nF 电容,RT 为47K 的普通电阻达到设计要求。
MC33060是什么类型的芯片?
MC33060是一种专门用于电机控制的集成电路(IC),通常用于直流无刷电机或步进电机的控制。它内部集成了多个功能模块,以实现对电机的精确控制。在降压斩波电路中,MC33060可能用于控制输出电压或电流。
降压斩波电路的基本原理是什么?
降压斩波电路的基本原理是通过控制开关管的导通与关断,将输入电压斩波成一系列的脉冲,然后通过滤波电路将这些脉冲平滑成稳定的直流电压输出。降压斩波电路可以实现将较高的输入电压降低到所需的输出电压,同时保持输出稳定。
MC33060在降压斩波电路中的作用是什么?
MC33060在降压斩波电路中的作用主要是控制开关管的导通与关断,从而实现对输出电压的调节。它可能包含内置的PWM(脉宽调制)控制器或其他逻辑电路,用于生成控制信号,以控制开关管的开关状态。
如何设计基于MC33060的降压斩波电路?
设计基于MC33060的降压斩波电路需要参考MC33060的数据手册和应用笔记。首先,需要了解MC33060的引脚功能、工作电压范围、内部功能模块等。然后,根据设计要求选择合适的外部元件,如开关管、滤波电容、电感等,并设计相应的电路拓扑结构。最后,通过调整MC33060的控制参数,如PWM占空比、频率等,来实现所需的输出电压和电流。
使用MC33060的降压斩波电路需要注意什么?
使用MC33060的降压斩波电路需要注意以下几点:确保MC33060的供电电压稳定且符合规格要求;合理选择外部元件,确保其能够承受电路中的电流和电压应力;注意电路的散热设计,确保MC33060和其他元件在工作时不会过热;遵循MC33060的布局布线要求,以减少电磁干扰和信号衰减;在调试过程中,逐步测试每个功能模块,确保电路正常工作。
关闭
