用电池驱动的低功耗基准电压发生电路
低功耗 基准电压 发生电路 电池 2020/07/02
电路构成井无特别之处,与“16_2”的电路相同,但选
用了低功耗OP放大器,而且置偏电阻采用了高阻值,尽量.
降低消耗电流。
如果基准电压二极管的偏流,.为3 011A,Ri=(V.一vI)
/J工= 83k C2,矗王则由流过电阻分压电路的电流,J确定,若
la较小,为lu.A,则RL=(V.-v,)/Irr=25k0。R,+ VRi取
决于矿罩/I,,若变化范围为±5%,则R,≤(Vi/ln)×0.95=
237kQ,VRi≥(P一/,日)x 0.1=2sk<2 0 220k 0,sok Q的.
电阻比较容易得到,所以选用该阻值。
什么是用电池驱动的低功耗基准电压发生电路?
这是一种特殊设计的电路,它使用电池作为电源,并且能够在极低的功耗下提供一个稳定、精确的基准电压。这种电路通常用于便携式设备、远程传感器或其他需要长时间独立工作的电子设备中。
为什么选择电池作为电源?
选择电池作为电源主要是因为电池能够提供独立的、可移动的能源。对于需要便携或远程应用的设备来说,电池是一个理想的电源解决方案,因为它不需要外部电源连接。
如何实现低功耗设计?
低功耗设计通常涉及选择低功耗的元件、优化电路拓扑结构、减少不必要的电流消耗以及使用节能的工作模式。例如,可以选择具有低功耗特性的电压参考器件、运放和电阻等。
基准电压的精度和稳定性如何保证?
基准电压的精度和稳定性是通过选择合适的电压参考器件、使用负反馈电路以及进行精确的元件匹配来实现的。此外,还可以采用温度补偿电路来减少温度变化对基准电压的影响。
电池寿命如何考虑?
在设计低功耗基准电压发生电路时,电池寿命是一个重要的考虑因素。通过选择低功耗元件、优化电路设计和使用节能模式,可以延长电池的使用寿命。此外,还可以考虑使用能量收集技术或可充电电池来提高系统的续航能力。
有哪些常见的低功耗基准电压器件?
常见的低功耗基准电压器件包括带隙基准源、低功耗齐纳二极管和精密电压参考集成电路等。这些器件具有低功耗、高精度和良好稳定性等特点,适用于电池驱动的低功耗应用。
如何测试和验证电路的功耗性能?
测试和验证电路的功耗性能可以使用功耗分析仪或电流表来测量电路的工作电流。通过在不同工作条件下测量电流消耗,并对比设计指标,可以评估电路的功耗性能是否符合要求。
关闭
