电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 高音细腻的120W功率放大器
高音细腻的120W功率放大器
功率放大器 BSP 2021/04/29
45.高音细腻的120W<strong>功率放大器</strong>.gif
本机主要由前置推动级及功放电路等组成,电路如图9-82所示o ICl(NE5532)担任了前
置放大及音调控制;C3, C5, cii是提升高音而叉不致使话筒啸叫的关键元件,如果加大C5
会产生啸叫现象,C3能使细微的“嚓嚓”声、H叮叮”声等高音信号重现,但取得过大时.高
音反被衰减6同时cll也是提供高音通路的主要元件,如果投有cii,高音则难以通过R9而
被衰减。这三个电容缺少任何一个都会使某些高音成分损失掉。功放
推动级由VT1、VT2等组成,其中C12、C13、C14是低音提升补偿
电容q由于VT1、VT2的放大推动作用,使得低音输出浑厚有力,而
对高音又没损耗。
    Icz是大功率场效应管作后级输出sow功率的模块,外形如图
9-83所示。由于本机负载并联值约为3fl,所以输出功率可达120W
以上。AMP一】×80W的额响范围在10Hz~60kHz之间,重放频率很
宽,如果采用频响较低的TDA2030A时则对某些高频成分难以重
放。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
