M51728直流电动机转速锁相控制器-典型应用电路
控制器 直流电动机 应用电路 BSP 2021/06/15
M 517 28是日本三菱电机公司生产的直流电动机精确速度控
制锁相环(PLL)集成电路。芯片内设振荡器的频率与外接测速机
的频率在相位比较器中进行比较,输出适当脉宽的脉冲信号,经
外接放大校正后进给直流电动机,维持速度的恒定。
有两种封装方式。M51728L是8脚单列直插塑封{M51728FP
是8脚双列平面塑封。
电源(2脚)是从外接直流电源Vs经降压电阻Rs和滤波电容
Ce得到的。Vs=9—18V,推荐用13V。内部有稳压二概管·使2
脚电压V cc-6 9V(典型值)。由于芯片内部电压调整作用,在4
脚输出的电压Vs.h为2 7V(典型值)。
M51728是如何实现直流电动机转速锁相控制的?
M51728通过内部集成的锁相环(PLL)电路来实现直流电动机的转速锁相控制。具体来说,它会将外接测速机测得的电动机转速信号与内部振荡器产生的基准信号进行比较,通过相位比较器得出两者之间的相位差。然后,根据这个相位差,M51728会输出适当脉宽的脉冲信号,经过外接放大校正后,驱动直流电动机,从而维持电动机转速的恒定。
M51728的两种封装方式(M51728L和M51728FP)有什么区别?
M51728的两种封装方式主要在物理形态上有所区别。M51728L是8脚单列直插塑封,而M51728FP是8脚双列平面塑封。在实际应用中,可以根据电路板设计、空间布局以及安装需求来选择适合的封装方式。
如何为M51728选择合适的电源电压?
M51728的电源电压(Vs)推荐值在9至18V之间,但具体使用时,应根据电动机的额定电压、电流以及工作条件来选择。通常,为了获得更好的性能和稳定性,电源电压应接近但不超过其推荐范围。
如何调整M51728以优化电动机的转速控制?
调整M51728以优化电动机的转速控制可能涉及对内部振荡器频率、相位比较器灵敏度等参数的调整。这些调整通常需要根据具体的电动机和应用场景进行。同时,也需要考虑到电源电压、温度等外部因素对控制效果的影响。
如果M51728出现故障,如何排查和修复?
如果M51728出现故障,首先可以检查其电源供应是否正常,以及各引脚之间的连接是否良好。接着,可以使用示波器等测试工具检查其输入和输出信号是否正常。如果确定是M51728本身的问题,可能需要更换新的芯片。在排查和修复过程中,建议参考M51728的数据手册和相关技术文档。
关闭
