电路图
首页 > 基本电路 > 利用旧电子管收音机制作的一款优质“胆”机
收音机 电子管 功放 2021/02/10
21.利用旧<strong>电子管</strong><strong>收音机</strong>制作的一款优质“胆”机.gif
在元器件的选用上本着节约的原则尽量采用原电子管收音机上的。如电源变压器Tl滤
波用的扼流圈I一,输出变压器T2等,都可以选用1日收音机上的,但须注意,由于要考虑立体
声放大器两个通道间的平衡,所以要尽量选用同一型号的两台电子管收音机上的同类元件去
制作同一台放大器6有的型号收音机役有扼流圈,这时仍可利用原机的降压滤波线绕电阻(一
般为1~Zkfl)代替扼流圈;若原电阻阻值较大,也可另选用2kn( 5W以上)的可调电阻,尽量
使功放级的屏压达到330V.因为较高近限使用屏堆可使功放级有较大的输出功率和动态范
围'也有利于进一步减小功率管的失真母电路中唯一的耦合电容可选聚丙烯或聚脂电容。其
它阻容元件可在原收音机上选用质量好的,也可另购新品,几只滤波电解电容也可换用彩色
电视机用的电解电容。需要注意的是,由于输出变压器T2的初级绕组的直流电阻充当功放管
6P14的阴极电阻,以产生功放管的固定栅偏压,且该电阻在此工作状态下一般咀220flr为直
(可以略有一点出入)。所以在选用输出变压器时,应用万用表测一下所选的电子管收音机输
出变压器的初级绕组的阻值,应用阻值近似于220{1的,巧合的是许多此类收音机使用的输出
变压器(如功放管为6V6GT.6P14,6P1.6BQ5等)的初级绕组的阻值均为200n左右,正好符
合此要求,实际这个阻值在15 0~300C1,时电路仍能正常工作凸该机可用大于或等于I.5mm的
铁皮制作底板々要注意旧电子管收音机电源变压器一般是立式安装,大都没有屏蔽盖,所以
电源变压器Tl与输出变压器T2要互相垂直方向安装,尽量减小其间的漏磁交连。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
