电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 声控式音乐彩灯电路(1)
声控式音乐彩灯电路(1)
声控 音乐彩灯 彩灯电路 BSP 2021/04/30
276.<strong>声控</strong>式<strong>音乐彩灯</strong>电路(1).gif
声控式占乐彩灯的特点是它与音响|殳备/需要任何导线连接,而直接采用声波
控制,就能使彩灯随音箱播放的旨乐霄奏而闪烁,故使用十分J便,其电路见圉
2 76.
    220Y交流电经R-和R,分压,VI)半
渡整流,在电容(两端获得约3V左右的
直流电压。调节电位器Rl,,使三极管VT?
正好处于导通状志,此时品闸管VTI的门
极与阴极问被VT/的c e槛婀路,VT1无
触发电流而处于关断状态,彩灯E小亮。
H为压电陶瓷片它接收到环境声波信号
后即输jL相应的电信号。此电信号加到
VT2的基极与发射极间,信号的负半岗使_极管退i'li导通志,其集电极即晶n日管
VT1的门极电位J升,VT1开通.彩灯就点亮,所以彩灯能随环境的爵乐声波而
闪闪发光。
    RP可以崩柬调节声控灵敏度。RP iW小时,VTZ导越深度浅,VT2容易退m
导通志所以声拄灵敏度高;反之.RP训火时.V r2深度饱干¨要VT?退出导
通需譬在基檄输入较大的信'寸,放声拧灵敏良低。
    VT1宜用,Nfij 6 5、M(:RiO。-S型等小型塑封单向品闸管。VT2用9013型等
硅NPN三扳管,口≥100。VD可用1N4148理硅开关二檄管。B为F'T-2 7、
HTD27A-1到等压电陶瓷片。
    调试:接通电源,将RP m人旧小到某位置时,彩灯E就会长亮小熄,然后
将RP稍微调再训大地使彩灿刚蚵熄灭。这时足控制灵敏度蛀高的临界状志,彩
灯就会随你的谈笑声或室内的占乐声闪闪发光。嗣试时,发现RP例fr l;A值最大
时,彩灯仍长亮小熄,此时nJ以适当加大R。的阻值或换州放大倍数p值人_ J/的
VT2.即可解决。如果Rr删到最小伉,彩灯仍调小亮,可以适当加大N;的阻值
或换崩口值小些的VT2,直至RI,侧小时,灯能K亮.RP倜夫时,灯能熄灭为I}。
m十电路元件足带电的,调试叫必须沣意安全,更换元什时,必须切断电源才能进
行。
    调试合格后,将挚个装置安装在o制担料小盒币。为提高声控灵敏度,呵在盒
面上丌一个≠2。mm的刚扎,用002胶将丌{电陶瓷片从机盒里面朝外粘贴在盒而的
吲孔卜,这样机囊能起兆呜腔作用,可使灵敏度提高许多。使用时,将控制器放在
音响设备喇叭箱附近,删节电化器RP就能使彩灯随音响播放的音乐节奏而闪烁。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
