电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 四路闪烁灯串电路(1)
四路闪烁灯串电路(1)
闪烁灯 BSP 彩灯 2020/09/23
250.四路<strong>闪烁灯</strong>串<strong>电路</strong>(1).gif
是一个采用数字电路与固态继电器等兀器件组成的四路闪烁灿串控制
器,输出功率较大,每路驱动功率可达600W。
    时基电路Al (NE555)与R-、R。、RP及C.组成超低频振荡器,其③脚输出
方波时钟脉冲,进入十进制计数器,脉冲分配器A2 (C:D4017)的CP端即第@脚,
A2即开始计数其输出端Qo—Qr)顺序输出高电平。当QO-Q3顺序输出高电平时,
固态继电器SSRl- SSR4受触发依次开通,驱动彩灯按F1、E2、E3、E4次序依
次瓿亮发光;当Q4输出高电平时,因本电路Q4端悬空未接,SSRl - S.SR4均无
触发信号而处于关~状态,所以彩灯全部熄灭不亮:当Q5输出l岛电平时脉冲信
号直接由Q5端进入清零复化
端R,使AZ清零,电路重复
上述过程。所必通电后,四蹄
彩灯能依次循环点亮发光。调
节LU位器RP,固改变Al输Ⅱ1
脉冲频率故叮以调节彩灯串点
亮的循环速率。循环点亮时问
可在()5~6 5 s内琏续可调。
    LEr)l-I,F:L)4可视各凡爱
好采用红色或绿色发j匕-极管,
它们在电路中是作四路输出状
态指示,其闪亮是与彩灯El~F.4同步的,SSRl - SSR4可崩SP11】O’《固态继电
器,其通态输出电流可达3A(有效值),所以每路彩灯可控报大功率为600W。RP
用WH5型小型合成碳膜电位器.R。-R、最好用Ri 1,/,iw型金属膜l乜阻器。其他
元器件无特殊要求。为,使灯串流动时能获得更好的视觉效果灿中E J可采用红
色煳泡;E2采用绿色灯泡;E3采用蓝色fJ泡;】:4采用黄色灯泡。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
