是一个采用数宁集成电路制成的申路闪烁拧制器,它能使灯串摇强圯,
稍强,弱光+熄火一强光……h式不断循环闪烁,小再是单凋闪烁,田此板富有新
鲜感。并li它对外只有两根引f|1端丁,可以直接串联在彩色灯串电路里^便接线
和使用
图中,品闸管VI、和二极符VD6--- VD9构成控制器主回路,控制网路主要南
六反柑器Al(CD4069)和f进制计数/分配器A2 (CD1017)数宁集成电路与少
最分立组件组成。vs、R和巴构成简单的Li阻降压稳压线路,输出]2V直流电
供控制回路崩电。
反相器I、u组成无稳态多谐振荡器,振荡频率主要由(RI,十R.)和c。的时
间常数决定,反相措Ⅱ输出端即④脚输H;的与渡脉冲信号送至A2的(:I,端,即⑩
脚进行计数,A2有10个译码输Ⅲ端QO-Q9.本控制器只使用r Ql-Q4四个输
出端。当A2处十复忙状态时,只有Qo输出高电平,其余输出端均为低电半。当
A2的CP端输入一个计数脉冲时,Q()变为低电平,Ql为高电平;CP端再输入
个计数脉冲,Ql变为低电半,Q2为高电平;Cr端冉输入一个脉冲,Q2变为低
电平,Q3为i高In平……当Q,i出现高In平时,此高电平通过VD-1加刭复忙端即第
@脚,A2即复佗Qo为高电平,其余输出端均恢复低电平。由上而分析可知,
当A2的(I’端不断输入计数脉冲,它的输山端Qo—w将循环m现高电平。其循
环速度取决于CP端输入脉冲的频率,嗣节电位器RP可改变Qo~Q3高电平循环
速率。
当oo为高电平时,周反相器lU的输入端即@脚为低电平,两次反相后⑩脚输
出仍为低电平,晶州管VT门檄无触发电H{而处于关断状忠,所以彩灯串H不亮。
当Ql为高电甲时,此高电平通过VD1、R.向L.充电,C两端电压通过R。加到
反相器Ⅲ的输人端即Al的⑩脚。当[1】曲端电压上升到CMUS门电路的阐值电压
Vt,t时,反相器Ⅲ输出低电甲,再经反相器Ⅳ反相输出高电平并经R,加到Vtr的
门极,V]I因获得ifFi向触发电压而丌埔,灯串I!通电发光。当VT开通时,使得
VD5负极接地,故VI)5导邋。这时G上的电荷将通过VD5、VT泄放,使Al的
@脚电平下降,当降至V fRU下时^1的⑩脚突变为低电平,VT失去触发l扎压当
交流电过零时即关断。这时V『J-反偏截止,Ql输山的岛电平义可通过V[)l、R。
冉向(1t克电,当(。阿端lu压重新丛到v,。时,经反相器Ⅲ、IV两次反相又能使
VT开通。所眦在交流电的半个周期内,(;都有个充电和放电的过程,Cj充电
时间,VT火断;C。放电时司,VT开通。G充电时间愈短,VT在半个周期u导
通时问愈妊,即导通角大.iL灯F两端电压愈高,电灿就愈亮。Ql为高电平时
(1,的充电电阻为R? (iOOkfl),充电电阻最小,(1;两端电/较早达到VTR,彩灯亮
度最大;Q2为高电平时,充电电阻稍大为R;( iSOkn1,故VT导通角较小,彩
灯亮度稍暗, Q3为e,iLl平时,t充电电阻最大为R (220kfl).VT导通角最小,
彩灯亮度蛀暗;QO为高电平时,VT荧断r,彩灯熄灭。所以彩灯串能按最亮、稍
亮、暗光和熄灭方式循环。
RP可用WFIo型小型合成碳膜lU位器,调协RP叫以随心所欲地改变彩色灯
毕E亮度变化的循环速率。如果使用中发现二挡亮度变化不明显,町以适当变更
电阻R.、R,和R,的阻值使效果满意即可。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
