收看电视时,要求周围有一定的亮度,否则长时间看电视易使眼睛疲劳不利于视力
保护。奉例介绍一个受电视机控制的背景照明小灯,当电视机打十F时,小灯自动点亮,
关闭电视后,蚰义能内功熄灭,而在白天看电视时,灿能自动封锁小会点亮。
电视机控制的小蜘电路见图23 6(a),电路由电视机通断信号拾取器、信号放
大器、信号整流器、品闸管开关、光挖电路等儿部分组成。
电视机通断信号拾取器和信号放大器分别由电磁线圈I.、-w管VT1、VT2
等组成。当电视机丁作时,电视机电源线因通电会在周围产生50Hz的电磁场,线
圈j,就拾取这oOHz的交变磁场,从而产生相应的电信号由C.输出,经VT1、
wr2两级放大后由【。送军由VD1、VD2和‘组成的整流器进行倍压整流。彳F(4
两端就得到相应的直流电压,此电压经R。与R。分压加到VT3的基极使VT3导
通,晶闸管V丁1获得触发电流而丌通,电灯E点亮发光。电视机咒闭¨寸,用电源
线巾交流信号中断,线圈L尢交变信号输出.(。嘣端电L主也就随之消失,VT3截
止,VT4尤触发电流当空流电过零时即天断,灯F熄灭。如果是遁拄彩电,遥拧
关机后其iLt源线中虽然还有交流电流过,但茛信号强度大大减小,(。耐端的直流
电压很低,经Rr.与R。分』玉后不足以维持VT.3导通,所以灯F也会随遥拧戈机Im
熄灭.光控电路土要由光敏电阻器RI。等组成,白天RI。呈现低电阻,使c。两端
直流电压衰减很大所以v丁3将保持截止志,电灯E小会被点亮。只冉在晚r,
RT。为高电阻,它的存在刘c;正影响,所以电路爿能TF常I作。
本机G取值很小仅1pF.其同的是电视升机后,灯F能,}上电亮。如粜将c;
容量增大到4 7 F/F,电视丌机后,因C.有个充电廿程故需要有一个数十秒的延迟
时间,灯才点亮。但电视天机后,困c、有一个放电过程,同样也要有个数十秒
的延迟时间,灯F才熄灭。要否延迟叫间可由凄者白行决定.
VT1、VT2可用90儿型等硅NPN 槛管,p值宜在I(JU-i50间;VT3要用
9 014型等砖NPN三极管,卢;::200。V+J、4町用2N6565.WiCRl008型等小型塑封
单向晶闸管,电磁线圈L需要自制,找一个旧收音机里的输入或输卅变压器铁心,
尺寸见图206(I,)。先将铁心的一边剪去,使铁心成“u”形,利用线嘲原有的骨
架,在上面用≠0 imm漆包线绕2000-3『)00匝即可。
橱试:苜先川黑胶布将RL包起来.他光控电路小起作川。再把线吲L的铁心
缺U靠在电视机的电源线J(只靠电源线中的根),扣开电视,电灯应发光,关
闭电视后,电灯即熄灭。然后,除去RI。外面黑胶布,并用绝缘导线将其引到室外
合适地方固定好。为了确保安全,要把RL装入玻璃小瓶里划定蚵,不能使金属部
分外露,并故胃在般人碰不到和摸不到的稳妥地方。光拧部分/l ffi调试,即能lE
常工作。
