电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 门控自动灯电路(3)
门控自动灯电路(3)
自动灯 BSP 触发 2020/12/11
232.门控<strong>自动灯</strong><strong>电路</strong>(3).gif
门控自动灯巧妙地利用一块普通占乐f J铃芯片制作而成,它具有以下主
要功能;①晚l回家开门时,灯能自动点亮20s左右,免去摸黑寻找电灯丌毙之麻
烦;②白天丌咒自动甘锁,开毙门时,灯不会点亮;③接线简单E可以直接并联
住fE何电灯开是的两端,此灯即具有门控、光控功能。
    图中,虚
线打部为普通
照明线路,左
部为自动开关
部分。合上开
关S,电灯E
点亮与普通开
关一样。打开
S,电灯E的亮
灭就受门拄与光控控制。VIl - VD4与VT3组成白动灯开关的主回路VT1、
VT2与KD-9:/C。『j铃芯片组成开关的控制同路。K为门窗传感器中的干簧管,安
装在f J框上,传感器中的小磁铁则安装在门卜。当门戈Ⅲ}.磁铁正好对准十簧
管,使其接点磁化吸合,VII处于截止态,KD-i300囚无触发信号处于静态,
WI2截IL,品闸管VI 3关断,灯E小亮。
    打开房门磁铁远离下簧管,其接电跳扦VT1受RI’正偏而导通,KD9300
的触发端TRIG受到高电甲触发,其输出端L),,P就输出一首长约20s的乐曲信号,
VT2随之导通,因此有正向触发电流流经品M管VT3的门极使其丌通,故灯F点
亮发光,当首乐曲终J’时.VT2恢复截止VTS关断,灯E熄灭。R,、G的作
用足平滑VT2输Ⅲ的乐曲佶号,可以消除灯光亮度随音乐节奏而闪烁。本电路灿
亮时问丰夏由占乐门铃芯片内储乐曲的时问长度央定,由于音乐集成块耗电极微,
在VT3处于开通状态时,虽然VT3两端电压』(幅度跌落,但仍响2V左右直流电
压,仍能保证音乐集成块正常T作,直至一前乐曲输出完毕。
    光敏电阻RI。5 RP组成光榨电路,白天RG呈低电阻,此时不管干簧管K接
点屉闭合或跳升,VT1的摹极始终为低电半,VT1只能处于截止状怎,所以小会
引起后级电路工作。除非合f:开关S,才能使灯E点亮。晚上使用时,当门f开义
关上,K断丌叉阁合,且灯亮后,灿光照到RI。『,使其呈现低FU阻,这些冈素都
会使VT1叉进入截_【L忐。但由丁音乐集成块-日触发后,触发信号消失它仍能
输出‘茸完整的乐曲信号,所以VT1立即截』h不会影响灯亮的时间长短。RI,屉州
来调节光柠灵敏度,要求在白天室内o然光线下,能刚好封死VT1,使其始终处
于截止状态.
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
