电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 红外遥控灯开关电路(1)
红外遥控灯开关电路(1)
开关电路 红外遥控灯 BSP 发射器 2021/01/25
211.<strong>红外遥控灯</strong><strong>开关电路</strong>(1).gif
红外遥控灯开关足Hj红外光线作为遥控指令,它具有抗十扰能力强、动作可靠
等特点。该开关由红外光发射器和红外光接收器两部分组成。红外光发射嚣的电路
见固211(a)。由图可见,二极管VT1、VT2组成无稳态多谐振荡器,振荡频率
由(1.、Rt、C“与R决定,当按下发射开关SB时,电路立即起振,串联在VT2
集电极回路黾的红外发光二报管I_ED就发出束受振荡频率嗣制的打外光脉冲,
使接收器产生动作.
    红外光接收器的电路见罔211 (b),它由光电传感器、放大器、双稳态触发器
及电源电路等儿部分组成。
    光I乜传感器主要南光敏晶体管VTP担仟,它收到来自发射器的红外光脉冲即
转换成相应的电信号,经VT1—Wl3三数直耦式放大器放大后,由(1.、VI)l整形
经(二加至由VTd、VT5组成的双稳志触发器,使双稳电路的状态发生翻转。迫使
电子开关管VT6在导通与截止态之问进行坷换,故使继电器K吸合或释放,从而
能实现对电灯E进行遥控开肩或关闭。
    发射器中,VT1、VT2应采用特陆尽可能一致的9014型等硅NPN三极管,p
≥100。LED可用H(;401、H(500型等红外发光二饭管。RP用来改变红外光发射
强度,可稠节遥柠距离。为缩小发射器体积,G可用6F22型9V层程式电池。
    接收器中.VTP用3DU5型等光敏晶体管,VTl-VT6均要求口≥IOO,其中
VT5的p值要求比VT4大,目的是使接收嚣刚通电时,VT5苗先饱和导通,wr4
截止,这时VT6截止,继电器K释放处于待命状卷。VD1需要用1N6。、/AP9型
等锗检波二极管。RPI用来调整接收灵敏度,最大接收距离可迭8m。RP2崩来捌
整继电器的工作电流,对于直流工作电压为12V的JRX-1:l.F小型继电器,调整
RP2使吸合电流为20mA即可。T可用220V,/12V、5VA小型优质电源变压器。
    发射器与接收器的外壳可用有机玻璃制作,红外发光管及光敏晶体管应少|乍外
露机壳,为防止杂光干扰及美观,在其外面最好用红玻璃遮挡。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
