是一个实片J的红外J豆射式自动灯电路,当你走近时,灯即电亮;
离丌后,灯会自动熄灭。可用丁家庭储藏室、卫生问照明或梳妆台镜前灯等场合。
红外反射模块Al内部设置有并排安装的红外发光管与红外接收管,通电后红、
外发光管即向外发射频率为40kHz的婀制红外线。当前方无物体阻捎时,红外接’
收管是收不到发光管发出的红外光线,输出端OIJT无信号输出,=极管VI处于
截止状态。由于电容C。已充满电荷,12的⑥脚为高电平,时基电路A2处于复位
状态,输出端③脚为低电平,继电器K不动作,灯F不亮。当前方有人走近时,
红外线将被部分反射回来井被红外接收管收到,经模块内部电路放大、解橱、整
形、比较处理后,输出端OUT突变为高电平,经兄、C.、G平滑使VT导通。
一方面使时基电路的触发端②脚为低电平,A2立即置位,输出端③脚突变为商电
平,继电器K吸台,触点kl闭合,灯F即点亮;另一方面VT导通使得C,所充
电荷得以泄放。当人离开后,Al的()LIT端恢复低电平,vr截止,此日、f正电源就
通过RP、R,向C。充电。当充至电源电压2;3时,时基电路A2翻转为复位态,③
脚输出低电平,继电器释放,电灯熄灭。
Al采用天津特新电子厂(littp://www. texin. corn. cn)生产的红外反射探测
模块TX05D,模块外形见图189 (h)。模块前侧面并排壹装有纡外接收管与红外
发光管,旁侧面有一发光二极管指示灯与一个灵敏度调节孔,指示灯用来指示模块
的工作状态,平时该灯熄灭,一旦有反射阻挡物时,指示灯发光。调节孔则用来调
节反射探测距离。模块的探测距离还与下作电压高低有关,电压高探测距离大,反
之小。模块标称工作电压范围为5—12V,对应最大探测距离为{0—120cm。模块
外7j『线是一根长约2m的烈芯屏蔽线,屏蔽层为电源负线,红色芯线为电源正线,
白色芯线为信号输i|}线OUT。
电路在室内具体安装要看用途而定,若仅用于普通延迟照明灯,可将Al同定
在墙壁的升关盒内,并将模块的灵敏度凋得低- lit,探测距离只要L八恒米即可。
开灯时只要用手在模块前晃动一下,灯即能点亮,再调整微捌电阻器RP使延迟时
间合适,若嫌延迟时间小够,可以加火G的容量。如用于土卧房卫生间照叫,町
将Al安装在坐便器附近,并将探测灵敏度调高些,这样当有人进来时,灯便可点
亮。如用于卫乍问或梳妆台镜前灯控制,则要将Al安装在镜前附近,有人照镜
时,灯亮,并将电路延迟时问调小些,这样人一止,灯便熄灭。由于大多数主卧室
IJ生阃及储藏室都为无窗结构,所以废照叫灯就没有设置光控电路。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
