电路图
首页 > 基本电路 >传感器电路 > 基于LM1830的液位指示电路设计
基于LM1830的液位指示电路设计
电路设计 晶体管 振荡器 2021/07/04
M1830是一个单片集成电路,可用于液位指示器/控制系统。由国家半导体公司制造的LM1830可以检测极性流体的存在或不存在。基于此IC电路需要最低数量的外部元件和交流信号传递是通过浸没在流体的传感探头。交流检测信号的使用可以防止电解,这使得探针持久。该IC能够驱动一个LED,高阻抗的高音喇叭或在其输出端的低功率继电器。
液位传感器
低液位指示灯(LED)
与LED低液位指示器中的电路如上图所示。电容CT设置内部振荡器的频率。随着C1的给定值的频率将会为6kHz左右。电容Cb夫妇探头振荡器的输出,并确保没有直流信号施加到探头。该电路检测,通过对比与内部参考电阻R探头的接地电阻液位文献 。
当接地电阻探头以上的R 文献振荡器的输出耦合到内部的输出晶体管,使得它进行的基础。LED的收藏家(12脚和Vcc之间)连接到驱动。由于使用振荡器,晶体管的基极驱动晶体管被切换振荡器的输出频率,占空比为50%。在行驶过程中没有问题,LED使用的交流信号时使用扬声器作为指标,这种方法是非常有用的的。只能通过交流信号和直流信号不会产生任何扬声器的声音了,可驱动扬声器。一个液位指标,在其输出端使用扬声器的电路原理图如下所示。该电路是相似,除第一个电路,LED是一个扬声器所取代,负载限流电阻改为从1.2K到1.5K。
低液位报警
低液位警告(音频)
与外部参考电阻器的低液位指示器
一段时间有可能的情况下,当流体阻力(探头地面)与13K的内部参考电阻不匹配。在这种情况下,有选择,以避免内部参考电阻和您所选择的外部参考电阻器(接收电路中的),可以采用。振荡器的输出是直接在引脚5和RX通过隔直电容连接振荡器的输出探头。电路图为上述计划如下所示。
液位指示器
使用外部参考电阻器的等级指标
高液位开关激活
激活一个继电器,当液位超过预定水平的一个方法是在这里显示。直流电压用于驱动继电器,交流电压不能用在这里,就像我们在LED和扬声器的情况下是必需的。IC的第9引脚可以用来解决这个问题 。从这个引脚对地连接一个电容将保持稳步每当探头的电阻变为高于参考电阻内部的输出晶体管 。外部晶体管Q1是连接到内部晶体管的集电极 。是继电器的负载连接在Q1的集电极。当探头不接触水,它等于开路的情况,探头阻力肯定会有很多的中号欧姆,这是比 R REF( 13K)。内部晶体管将被打开,和第一季度的基础是连接到内部晶体管的集电极将保持继电器处于非活动状态的情况下关。当扭转的情况下发生(液位触摸探头)的内部晶体管被关闭,这反过来又使导致激活的晶体管Q1。通过继电器驱动泵,灯,报警器,电磁阀或任何负载连接。电阻R3限制了内部晶体管的集电极电流,而电阻R4从瞬变的IC提供保护。
高液位继电器激活
激活高液位开关
探头:这里所用的探头,可以是任何您所选择的大小和形状的金属棒。坦克必须由金属制成,并应妥善接地 。对于非金属罐固定在其底层的一个小的金属接触,和地面。探头必须放置在您要监视的水平。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
