电路图
首页 > 电源电路 > 手机屏蔽电路图 电话盾
手机屏蔽电路图 电话盾
电路图 手机 多谐振荡器 2021/04/03
这是手机屏蔽电路,可作为手机充电器使用。到您的手机,意外使用或盗窃这个简单的电路工作提供保障。当有人试图拿走手机,它是能够产生一个响亮的鸣叫声。新增的功能,也作为一个移动充电器电路。
该电路由降压变压器X1的整流二极管D1和D2和滤波电容器C1。稳压IC 7812(IC1),连同噪音滤波电容器C2和C3提供稳压电源。
手机屏蔽电路使用两个选用NE555定时器IC:作为一个非常简单的多谐振荡器(IC2)的,则是一个第二单稳态多谐器(IC3)。多谐振荡器定时电阻R1和R2,但没有定时电容,因为它与杂散电容的工作。其引脚6和2直接加入到保护盾建10厘米×10CM覆铜箔板。
电路固有的杂散电容足以提供约25 kHz的输出频率与R1和R2。这样的安排提供了更好的灵敏度和电路允许用手工电容效应。立即分配给振荡器的输出脉冲触发单稳态多谐振荡器的引脚2。单稳态利用价值低电容C6,电阻R3和预设VR1的时机。
利用预设/微调VR1的,它是略高于多谐振荡器,单稳态多谐振荡器的输出频率改变。这使得电路待机状态,只要没有手电容目前。因此,在待机模式下,非稳态的输出将是低。这往往使触发单稳态成为低和输出成为高投入。
警告指示灯蜂鸣器和LED1的加入,他们来是积极的,只有当单稳态多谐振荡器的输出灌电流。在待机状态,LED1的继续“关闭”和蜂鸣器是无声的。由于有人企图从卫冕盾的手机,他的手接近盾与盾,介绍手电容在电路接触。正因为如此,非稳态的频率发生变化,这使得单稳态触发器引脚变低和它的输出振荡。这会产生鸣叫的声音从蜂鸣器,也使LED1的闪烁。
甚至可以被用来作为一个手机充电器的电路。它提供了180毫安通过稳压IC 7806(IC4的)和电阻R5 6V输出为手机充电。二极管D3辩护输出极性反转。
一般PCB上的电路,可有线。括在一个适当的情况下,它提供充电器的输出引线。利用10厘米×为10cm覆铜箔板或铝板生产保护伞。把它挂起来对15厘米的塑料线工作的电路。所有电容器的信息应该是短期的。
微调VR1的小塑料螺丝刀,直到最终的蜂鸣器停止探空由小。送手附近的盾牌和微调VR1的权利,直到蜂鸣器鸣响。试验和错误的方法,将它设置为最高水平的敏感性,为不久的手接近盾,蜂鸣器开始chirpring的LED闪烁。作为申请屏蔽铜包的替代品,金属手机持有人可以利用作为盾牌。
电池充电器<strong>电路图</strong>电话盾
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
