电灯 2020/05/23
二极管VD1~VD5、电阻Rl和电容CI组成简单的电阻降压、桥式整流稳压电路。输
出约12,V直流电压,供集成块TWH8778用电。平时因三极管VT截止,TWH8778控制端
5脚为低电平,所以内部开关电路断开,2、3脚无触发电流输出,可控硅vs处于关断状态,
电灯H不亮。需要开灯时,只要用手摸一下电极片M,人体感应的杂波信号经电阻R2注入
VT的基极,使VT导通,12V正电压经VT向电容C2充电,当充至1,6V时,集成块内部
开关电路开通,即1脚与2、3脚相通, 12V正电压就通过TWH8778与电阻R3注入可控
硅vs的控制极,使vs迅速开通,灯H就通电发光。人手离开电极片M后,电容C2储存
的电荷直接向集成块控制端5脚放电,赦仍能维持集成块内开关电路继续保持导通态,灯H
继续发光。当C2两端电压降至1.6V时,集成块TWH8778关断,vs因失去触发电流,当
交流电过零时即关断截止,灯H熄灭。稳压管VD6的作用是确保电容C2所充电压晟高不
超过4,5V,从而保证集成块'IWH8778不因控制端电压过高而受损。本电路的延迟时间主要
由电容C2的容量确定,图示数据延迟时间约为25s。若要再增加延迟时间,可以适当加大
C2的容量。此外触摸时间的长短对延迟时间也有一定的影响。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
