电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用BH-SK-1制作单键触摸式灯开关
用BH-SK-1制作单键触摸式灯开关
开关 触摸式 电灯 电极 2021/10/16
39.用BH-SK-1制作单键<strong>触摸式</strong>灯<strong>开关</strong>.gif
用BH-SK-I声控集成电路制作的单键触摸式灯开关的电路见图3-40所示,图中虚线左
部为普通照明线路,右部即为触摸开关。由图可见,它与普通机械开关一样,对外仅两根引
出线,因此可以很方便地取代普通开关而不必更改室内原有布线。
    开关主回路由可控硅vs及二极管VD1~VD4组成,声控集成电路构成控制回路。R2、
VD5与C2构成简单的稳压线路,为集成块提供6V直流工作电压,电阻R4、R5组成分压
器为集成块输入端l脚提供略高于。1/2 VDD的偏置电压,使集成块处于较灵敏的工作状态。
可控硅vs导通与否,取决于三极管VT的开关状态。当VT处于截止态,vs可通过电阻R1
获得触投电流而开通,灯H即被点亮;当VT处于导通态时.vs门极被VT对地短接.vs
处于关断态,电灯熄灭。圜声控集成电路是处于双稳态工作方式,其输出端12脚电平的高
低就决定了电灯是点亮还是熄灭。若12脚输出高电平,则VT导通,vs关断,电灯熄灭。
需要开灯时,只要手指摸一下电极片M.人体感应的杂波信号经电阻R6就加到集成块的输
入端l脚,经集成块内部电路处理后,使内部双稳态触发器翻转,12脚输出低电平,于是
三极管VT裁止,vs开通,电灯H就点壳。如再摸一下电极片M,集成块内部双稳态触发
器叉翻转一次,12脚输出高电平,VT导通,vs关断,灯H熄灭。所以通过手触电极M,
可以实现开灯和关灯操作。在vs开通、电灯点亮状态时,C2两端电压将会跌落到3V左右,
由于BH-SK- I属CMOS电路耗电极微,它仍能维持正常工作,所以不必为此担心。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
