彩灯 CD4069 控制器 CD4017 2021/04/17
新颖彩灯闪烁控制器的电路见图3-30所示,vs和VD7~VDIO构成控制器的主回路,
控制回路主要由六反相器CD4069和十进制计数/分配器CD4017数字集成电路与少量分立
元件组成。VD6、R7和CI组成简易电阻降压稳压线路,输出IZV直流电,供控制回路用
电。
反相器I、II组成简易的无稳态多谐振荡器,其振荡频率主要由(RP+R1)和03的时
间常数决定,反相器Ⅱ输出端即4脚输出的方渡脉冲信号送至A2的CP端即J4脚进行计数,
A2有10个译码输出端QO~Q9,本控制器只使用了QlVQ4四个输出端。当A2处于复位
状态时,只有Qo输出高电平,其余输出端均为低电平。当A2的CP端输入一个计数脉冲
时,Qo变为低电平.Ql为高电平:CP端再输入一个计数脉冲,Ql变为低电平,Q2为高
电平;CP端再输入一个脉冲.Q2变为低电平,Q3为高电平……当Q4出现高电平时,此
高电平通过VD4加到复位端即第15脚,A2即复位,Qo为高电平,其余输出端均恢复低
电平。由上面分析可知.当A2的CP端不断输入计数脉冲,它的输出端QO~Q3将循环出
现高电平。其循环速度取决于CP端输入脉冲的频率,调节电位器RP可改变QO^一Q3商电
平循环速率。
当Qo为高电平时,因反相器Ⅲ的输入端即13脚为低电平,两次反相后10脚输出仍为
低电平,可控硅vs门极无触发电压而处于关断状态,所以彩灯链H不亮。当Ql为高电平
时,此高电平通过VD1、R3向C4充电,C4两端电压通过R6加到反相器in的输入端即Al
的13脚,当C4两端电压上升到CMOS门电路的阀值电平时,反相器in输出低电平,再经
反相器Ⅳ反相输出高电平并经R8加到vs的门极,vs因获得正向触发电压而开通,彩灯H
通电发光。当vs开通时,使得VD5负极接地,故VD5导通。这时C4上的电荷将通过VD5、
vs泄放,使Al的13脚电平下降,当降至CMOS门电路的阈值电平以下时,Al的IO脚
突变为低电平,vs失去触发电压,当交流电过零时即关断。这时VD5反偏截止,Q1输出
的高电平又可通过VDI、R3再向C4充电,当C4两端电压重新达到阈值电平时,经反相器
III、Iv两次反相又能使vs开通。所以在交流电的半个周期内,C4都有一个充电和放电的
过程,C4充电时问+vs关断;C4放电时间,vs开通。C4充电时间愈短,vs在半个周期
内导通时间愈长,即导通角大,电灯H两端电压愈高,电灯就愈亮。Ql为高电平时,C4
的充电电阻为R3 (lOOk Q).充电电阻晟小,C4两端电压较早达到阈值电平,故彩灯亮度
最大:Q2为高电平时,充电电阻稍大为R4 (180k Q),故vs导通角较小.彩灯亮度稍暗;
Q3为高电平时,C4充电电阻晟大为R5(220k n),vs导通角最小,彩灯亮度最赔:Qo为
高电平时,vs关断,彩灯熄灭。所以彩灯能按最亮、稍亮、暗光和熄灭方式循环。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
