电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用CD4013制作单键触摸式灯开关
用CD4013制作单键触摸式灯开关
触摸式 开关 CD4013 2021/04/14
24.用<strong>CD4013</strong>制作单键<strong>触摸式</strong>灯<strong>开关</strong>.gif
CD4013数字集成电路制作的触摸开关电路见图3-24所示,国中虚线右部为普通电
源布线,左部为触摸式灯开关线路。
    开关主回路由VD1~VD4和vs组成,集成块A等组成开关的控制回路。R5、VD5和
C3组成简单的电阻降压稳压线路,输出12V左右的直流电,供控制回路等用电。LED为弱
光指示,用于夜间指示触摸开关的位置,方便使用。如不需要弱光指示,用导线将LED的
正负引脚焊点短接即可。
    集成电路A是一块双D触发器,分别接成一个单稳态电路和一个双稳态电路。单稳态
电路的作用是对触摸信号进行脉冲展宽整形,保证每次触摸动作都可靠。双稳态电路用来驱
动可控硅vs的开通或关闭。M是触摸电极片,手指摸一下M,人体泄漏的交流电在电阻R2
上的压降,其正半周信号进入A的3脚即单稳态电路的CP1端,使单稳态电路翻转进入暂
态,其输出端Ql即l脚由原来的低电平跳变为高电平,此高电平经R3向Cl充电,使4
脚即Rl端电位上升,当上升到复位电平时,单稳态电路复位,1脚恢复低电平。所以每触
摸一次电椴片M,l脚就输出一个固定宽度的正脉冲。此正脉冲将直接加到ll脚即双稳态
电路的CP2端,使双稳态电路翻转一次,其输出端Q2即13脚电早就改变一次。当13脚为
高电平时,vs的门极通过R4获得正向触发电流而开通,电灯H点亮发光。这时电容C3
两端的电压会跌落到3V左右,发光管LED熄灭,但A仍能正常工作。当l3脚输出低电平
时,vs失去触发电流,当交流电过零时即关断,电灯熄灭。这时C3两端电压又能恢复到12V,
LED点亮作弱光指示。由此可见,每触摸一次电极片M,就能实现“开”或“关”电灯的
动作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
