电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用CD4011、CD4017制作触摸式五档调光器
触摸式 调光器 CD4017 BSP 2020/10/13
21.用CD4011、<strong>CD4017</strong>制作<strong>触摸式</strong>五档<strong>调光器</strong>.gif
用CD4011、CD4017制作的触摸式五挡调光器电路见图3-21所示,图中虚线左部为普
通照明线路,右部即为五挡调光器。
    VDI—VD4、vs组成调光器的主回路,灯泡H的亮、暗和熄灭都取决于可控硅vs的
导通情况。VD14和c5组成简单的稳压电路,使c5两端输出12V左右的直流电压,供集
成电路Al与A2用电。
    Al为4-2与非门,它的第8~l3脚的两个与非门组成超低频振荡器,振荡与否取决于
第13脚的电位高低。平时13脚由于R2接地呈低电平,振荡器停振。当人手触摸电极片Ml
时,人体感应交流电经R1加到Al的第13脚,使13脚为高电平,振荡器开始振荡,振荡
脉冲由10脚输出送入到十制计数,时序译码器A2的第14脚,即CP端进行计数。因而使A2
的QO~Q8依次出现高电平,当Q8为高电平时,此高电平通过VD13加到Cr端即第15脚
使A2清零,完成一次循环。当Q2~Q7依次出现高电平时,它通过R8~R12向电容C3充
电,当C3两端电压上升到1/2 Vr)o时,Al的第1~6脚两个与非门翻转,3脚输出高电平,
经过R5使可控硅vs开通,灯亮。当vs开通后.C3储存电荷就通过VD6向vs放电,Al
的3脚输出低毫平,vs即关断.C3又重新开始充屯,周而复始。由于Q2~Q7输出端所接
电阻R8~R12的电阻值不同(?20k 0~82k Q),C3电压充至1,2 VDD所需时间不同,从而改
变了vs的导通角,因而可获得五挡不同的亮度。
    M2为“关’’电极片,电灯在任何亮度时,只要用手摸一下M2,人体感应的交流电经
R14加到A2的Cr端,使A2清零复位,电灯即被关闭。电灯在关状态和最亮状态都分别占
用两个输出端子,即QO、Ql和Q6、Q7,所以CP端即14脚要输入2个计数脉冲才能改变
此状态,这样有利于提高抗干扰性能。电容C2的作用能吸收干扰脉冲,可消除电源电网电
压波动而造成的vs误触发。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
