电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用NE555制作夜归门控自动灯
用NE555制作夜归门控自动灯
自动灯 NE555 BSP 2021/06/21
9.用<strong>NE555</strong>制作夜归门控<strong>自动灯</strong>.gif
本机的电源电路由VDI~VD5及vs等组成,当可控硅vs处于关断状态时,220V交
流电经灯泡H、VD1~VD4整流、R2降压限流、VD5稳压和电容Cl滤波,在电容Cl两
端可获得约6V直流电压,供整机用电。此时流经灯泡H的电流极微,仅2mA左右,所以
电灯H不会被点亮。时基电路NE555接成典型的单稳态触发器,平时触发器处于稳定态,其
输出端3脚输出低电平,电阻Rl与R3组成分压器向可控硅vs门极供给正向电压,因Rl
阻值远大于R3,故vs门极处于低电平,vs关断,电灯不亮。
    门控开关由干簧管K与小磁铁ZT组成,ZT固定在门上,K则安装在门框上,当房门
关上时,ZT正好对准干簧管K,因而使干簧管里两接点磁化吸合,时基电路的触发端2脚
为高电平,触发器处于稳定态。若晚上回家开门,因ZT离开干簧管,故干簧管里两接点因
自身弹性复位跳开,因RP阻值远小于光敏电阻器RG,使时基电路的2脚获得一负脉冲触
发电平(小于1/3 VDD),单稳触发器翻转进入暂态,即电路置位,输出端3脚输出高电平,故将
电阻R3的右端电平抬高,Rl与R3的分压点即vs的门极电平升高,vs即被触发开通,
因此就有正常电流流经灯泡H(经VD1—VD4,vs和VD5构成回路).电灯就被点亮发光。
在vs被开通期间,降压电阻R2就不再起作用,因有电流直接流经vs与VD5,VD5两端
就会产生6V左右降压并经CI滤波供整机用电。由上面分析可知,无论可控硅vs开通与
否,在电容CI两端均能产生6V左右的直流电压,从而保证了电路始终能正常工作。主人进
屋后会随手关上房门,这时干簧管里接点又会被磁化吸合,时基电路2脚恢复高电平,但电
路仍处于暂态,电灯依然点亮。此时正电源经R4向电容C3充电,当经过扛1.IR4C3,时基
电路的闽值端6脚电平上升到2/3 VDD,电路复位,暂态结束,3脚恢复低电平,vs就失去
了应有的触发电压,当交流电过零时即关断,电灯熄灭,电路回复到原来的静止状态。
    光控电路由RG与RP组成,白天RG因受室内自然光线照射而呈低电阻,这时即使开
门使ZT离开干簧管,因RG阻值远小于RP,故使时基电路的2脚电平始终高于1/3 VDD,故
时基电路不会触发翻转。只有夜幕来临后,RG阻值增大,且当RG阻值大于RP两倍时,ZT
离开干簧管后才能使NE555的2脚电平低于l/3 Vcm,电灯才会被触发点亮。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
