二极管VD8~VDI1、可控硅vs组成控制开关的主回路,隔离二极管VD7、稳眶管VD6、
电容C4构成简单的电阻降压稳压线路,输出24V左右的直流电压供控制电路用电。光敏电
阻器RGl与发光二极管LED1构成一只光电耦合器,它与光敏电阻器RG2及i极管VT组
成电话与光控电路。
Ll、L2端串接在电话线路中,平时不通话时,L1、L2间无电流流过,发光=_极管LED】
不发光,所以光敏电阻器RGI呈现高电阻,三极管VT截止,可控硅vs也截止,所以电灯
H不亮。此时整个电路处于静止状态,耗电极微,经实测小于ImA,可认为不消耗电能。
当有电话打进或电话被摘机拨号,Ll、L2间有电流流入,电话信号电流使发光二极管LED1
发光,其光线照在光敏电阻器RGI上使其呈现低电阻。若是在白天,因RG2受帑内自然光
照射也呈低电阻,它与( RGl+RI)分压在其上面产生的电压较低,不足以使VT导通,故
在白天虽打电话,灯也不会点亮。只有在夜间,RG2呈高电阻,其上面分得电压较高,故
使三极管VT导通,C4储存的电荷就通过VT、VD5向C2迅速充电,使C2充到约20V左
右的电压。与此同时,C4还通过R3向可控硅vs的门、阴极间欣电,使vs迅述开通,电
灯H点亮发光。电话打完后挂机,L1、L2间无电流流过,三极管vT恢复截止状态,但由
于C2储存电荷可以继续通过R3向vs提供门极电流,故vs仍保持开通状态,L乜灯依然点
亮发光。待C2放电结束,vs失去触发电流,当交流屯过零时即关断,电灯熄灭。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
