VDI --VD4和vs组成开关的主回路,VT1、R4和Ml组成触摸“开”控制回路,VT2、
R5和M2组成触摸“关”控制回路。
平时三极管VT1、VT2均处于截止状态,可控硅vs处于阻断状态,灯H不亮。此时
交流电经灯H(因电流处于微安培数量级,故灯不会亮)、VDI~VD4桥式整流,Rl、R2
分压,在cl两端获得约8.8v直流电压用于控制回路工作,整个开关静态功耗仅几十mW,
可以忽略不计。当人手触摸电极片Ml时,人体泄漏交流电流经R4注入VT1的基极,使VTI
导通,因而有触发电流通过VT1注入可控硅vs的门极,使vs开通,电灯H点亮发光。vs
开通后,在vs的门极有一泄漏电流,由于电阻R3阻值设计得较小,此漏电流经R3向C2
充电,即使人手离开电极片M1时,仍能在C2两端产生一个幅值约为0*75V左右的直流电
压,此电压使开关处于自保状态,确保人手离开M1后,vs始终保持开通状态。需要关灯
时,只要用手触摸一下电极片M2,此时VT2导通,将C2两端电压短路,vs失去“自保”
触摸电压,当交流电过零时,开关关断,灯H熄灭。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
