两款简单实用的温度控制电路
温度控制电路 触点 交流接触器 2020/02/22
![31.两款简单实用的<strong><strong>温度</strong>控制电路</strong>.gif](//6.eewimg.cn/circuit/upload/53894b800bec92b4bb3a82b5d202a1de/32b94d6644fd9c0c94cd8a27bf07abf2.gif)
电路工作原理:以人工孵化小鳖为例,温度为33℃左右。
在图5 - 31a合上开关S,电路接通。这里如果孵箱内的温度低于
W.设定的温度33℃,W,断开,继电器KM,失电,其常开触点
断开,KA失电,其常闭触点闭合,交流接触器K得电,其常开
触点闭合,负载(如电炉等)得电加热。同时K的常开辅助触点
闭合,指示灯H亮。
这两款温度控制电路是如何工作的?
这两款温度控制电路都是通过负温度系数热敏电阻(NTC)和比较器来实现温度控制的。当温度升高时,NTC的阻值会减小,导致比较器输入端的电压发生变化。比较器会根据输入电压与预设的参考电压进行比较,当输入电压达到或超过参考电压时,比较器会输出一个信号,触发控制电路(如继电器)断开加热元件,停止加热。
这两款温度控制电路有哪些区别?
这两款温度控制电路的主要区别在于使用的比较器和继电器的型号不同。第一款采用的是常用的LM393比较器和JN6201继电器,而第二款采用的是常用的LM358比较器和JQX-4F继电器。此外,第二款电路还增加了一个LED指示灯,用于指示当前温度是否在设定范围内。
这两款温度控制电路的应用场景是什么?
这两款温度控制电路可以应用于各种需要加热并保持恒温的场合,如:
咖啡机、热水器等家用电器。
实验室中的恒温箱、培养箱等设备。
工业生产中的烘箱、加热器等设备。
如何选择合适的热敏电阻和比较器?
选择合适的热敏电阻和比较器需要考虑以下几点:
测量范围:根据实际需要测量的温度范围选择合适的热敏电阻。
B值:热敏电阻的B值会影响温度与阻值的变化关系,需要根据实际需求选择合适的B值。
精度:根据实际需求选择具有合适精度的比较器。
输入电压和输出电压:根据控制电路的需求选择具有合适输入电压和输出电压的比较器。
如何安装和维护这两款温度控制电路?
安装和维护这两款温度控制电路需要注意以下几点:
按照电路图正确连接各元件,确保接线牢固可靠。
在连接电源前,确保所有开关处于关闭状态。
在使用过程中,定期检查加热元件和电路是否正常工作,如有异常应及时处理。
定期清理设备表面,保持清洁,以延长使用寿命。
在进行维护和保养时,应遵循安全规范,确保电源已关闭,避免造成意外伤害或损坏。
关闭
