电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 电池供电荧光灯电路(2)
电池供电荧光灯电路(2)
电池供电 荧光灯 BSP 2020/01/21
286.<strong>电池供电</strong><strong>荧光灯</strong><strong>电路</strong>(2).gif
图286是一个采用sv蔷电池点亮6-8W荧光灯管的电路,可用于夜间突然
停lU日可作应急照叫或用于野外无电源的流动场所照明。
    三极管VT、电容(二、电阻R厦脉冲变压器T组成自耦式司歇振荡器。当合
j rLi源歼是S,电源绛R使VT正偏,电流流过VT、L.,经f。。耦合到VT的基极
形成JT反馈.三极管饱和导通,井对电容广充电。当电容(,两端充足电后,VT
因发射结反偏向截止,电容c.通过L。、L.,lU源及R放电,直到VT再次导通饱
和。重复E述过程形成矩形脉冲+经线圈)-。川压后点亮荧光灯管E。
    VT呵采用DD01型大功率硅三极管,要求
pVceo≥SW,Vce。≤0 4v(侧试条件』f=1A),口
值在10D--200问选用。脉冲变压器T需要自制:
采用E5型铁氧体磁心,用+O. r:imm高强度聚酯
漆包线,L绕22匝,L:绕1 7匝,L,改用
≠0. 21mm高强度聚酯漆包线绕225匝,头尾依
次相连。层问用黄蜡胶带绝缘,磁心之间要垫一
层0 05mn的薄纸,然后将其程清漆烘干处理。
    本电路设计振荡频率为5。kHz。在政变R阻值时,不但会改变振荡频率,同
时也影响三极管DD01的工作电流,调试时,应将电流谰在0 4/为立。电容(1.
的容量大小对振荡频率、脉冲占空比、灯管起跳起始电压等都有较大的影响。(,
容量大Hf振荡频率低,截止时间长。C.的容量般.Ⅱ在0.047-O.lyF问选用,
调试时“同样工作电流条件下灯管E最亮为标准进行选择。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
