LC172、LC171音频压控灯光控制专用集成电路
灯光控制 音频 专用集成电路 BSP 2020/02/03
用LC172集成电路制作的音频压控彩灯电路见图2-114所示,如采用LC171集成电路
由于它只有三路输出,故应省去A路输出即省去第11和12脚的外围元件。
VDI~VD5、R3与C9组成整流与稳压线路,输出12V直流电供集成块用电,VD6为
压控音频信号外接整流管。来自音响设备的音频信号经Cl、Rl送至集成块的第8脚,调节
Rl的阻值,可以控制集成块内部音频放大器AF的增益,当R1=20~50k 0时,相应增益为
35~20dB。 (如果输入的音频信号较强(大于1V).可以不用集成块内的放大器,可以直
接将音频信号送入到集成块的第10脚,此时第8、第9两脚让它悬空不用)。经集成块内
部放大器AF放大后的音频信号由第9脚输出,并经C2耦合到IO脚,VD6将此音频信号
进行整流使它变为直流压控信号以控制集成块内部压控振荡器vco的振荡频率。从而控制
4个输出端输出高电平的循环速率,故彩灯HINH4的循环闪亮就受音频信号强弱的控制。
C5—C8是为了防止射频辐射干
扰,容量可在0+01~0.033 u F间选用,
如无防射频辐射干扰要求,这四个电容
可以不用。C3是音频放大器防振电容,
如不用集成块内置放大器,此电容也可
省去不用。
本电路LC172的输出循环频率的
调制特性见图2-115所示, 由图可见
当输入音频信号愈强,彩灯闪亮循环频
率f(A.B、c、D)也就愈高。
什么是LC172、LC171音频压控灯光控制专用集成电路?
LC172和LC171是专门用于音频压控灯光控制的集成电路。它们能够将音频信号转换为控制信号,以驱动灯光或其他设备进行相应的变化。这种集成电路广泛应用于音频艺术、舞台灯光控制等领域。
LC172、LC171音频压控灯光控制专用集成电路的工作原理是什么?
LC172和LC171通过内部电路对输入的音频信号进行实时分析,并根据音频信号的幅度和频率等参数生成相应的控制信号。这个控制信号可以用来调节灯光亮度、颜色、闪烁频率等效果,使其与音频信号保持同步或进行创意性的变化。
LC172、LC171音频压控灯光控制专用集成电路有哪些特点?
LC172和LC171具有高灵敏度、低噪声、低失真等特点,能够准确地将音频信号转换为控制信号。它们还提供了丰富的控制选项和参数,方便用户进行定制和调节。此外,它们还具有小巧的封装和低功耗设计,易于集成到各种灯光控制系统中。
如何使用LC172、LC171音频压控灯光控制专用集成电路?
使用LC172或LC171时,首先需要将音频信号输入到集成电路的输入端。然后,通过调整相应的控制参数,选择需要控制的灯光效果。最后,将集成电路的输出连接到灯光或其他设备上,以实现音频压控灯光的效果。需要注意的是,使用时应遵循集成电路的数据手册和技术指南,以确保正确的使用和最佳的性能。
在使用LC172、LC171音频压控灯光控制专用集成电路时需要注意什么?
在使用LC172或LC171时,需要注意以下几点。首先,要确保输入的音频信号质量良好,以避免对灯光效果造成影响。其次,要合理调整控制参数,以达到最佳的灯光效果。同时,还应注意集成电路的工作电压和电流限制,避免过载或损坏。此外,应保持集成电路的清洁和干燥,避免潮湿或尘埃等环境因素的影响。最后,如果需要维修或更换集成电路,应遵循相应的安全规范和操作步骤,以确保系统的安全和稳定。
关闭
