电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > NCP5602与NCP5612的应用电路图
应用电路图 NCP LED驱动电路 2021/03/31
渐进式亮度变化主要应用在便携式电子设备启动或关机时以创造剧场式的照明效果,在启动时,背光电流会以预先设定的时间间隔以步进方式逐步放大到20mA,同样在关机时采用相反的动作逐步降低,为实现这样的效果可通过微处理器将具各不同频率的PWM信号送到LED驱动电路的使能端,以特定时间间隔将LED电流用多重步进的方式加大或降低。这个方法的缺点是耗费实时处理器资源,在如NCP5602与NCP5612等的LED驱动芯片产晶上就具有此功能。
采用NCP5602与NCP5612驱动两只LED的应用电路如图所示,图(a)为采用Pc控制接口的LED驱动电路;图(b)为采用单线式S-Wire控制接口的LED驱动电路。
NCP5602与NCP5612的<strong><strong><strong>应用电路图</strong></strong></strong>.jpgck="window.open(this.src)" alt="点击看大图"/>
图 NCP5602与NCP5612的应用电路
这些驱动芯片需要两个钳位电容,它们分别位于输出与输入端,还需要一个用来控制最高输出电流的电阻(R1)。渐进式亮度变化控制指令由处理器通过I2C或I/O口送到驱动芯片,指令本身应该包含起始与最终电流值,以及亮度变化的时间间隔。
如果将这些驱动芯片应用在RGB LED上时,这样的功能就能够用来产生情境式的照明效果,每个RGBLED都有32级亮度,像NCP5623这类LED驱动芯片就可达到32 768种色彩变化。由于其精细的亮度级差及浅嵌有对数算法,故可使色彩的变化呈线性化且相当柔顺。RGB LED驱动电路包含有用来调整3个LED输出电流的独立控制PWM电流源9以便产生所需的色彩输出。
由于可以独立控制调整每个电流输出的时序与电流大小,因此就能够使用白光或带有色彩的LED,并利用不同的发光模式来实现丰富多彩的装饰或指示。部分具各音频输入的电路还能够让彩色LED与内部嵌入的嵌入的MP3或和弦铃声的不同频带相同步。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
