电路图
首页 > 电源电路 > 传感器照明LED驱动器电路
传感器照明LED驱动器电路
LED驱动器 传感器 2021/06/06
电路解说:
1、输入滤波电路起双向滤波作用,滤除电网对电源电路的干扰和电源电路对电网产生的干扰;
2、C2对交流输入市电整流输出的直流电压滤波,使输出的直流电压更为平滑;
3、电阻R7、电阻R8和电容C12组成RC滤波回路,为HT7L2102提供启动工作电流,一旦电路完成启动,HT7L2102通过D3反激变压器的辅助绕组4-5供电,可以降低在启动电阻R7、电阻R8上的功耗;
4、接至HT7L2102引脚TS的热敏电阻Rts起电路工作过热保护作用,一旦电路工作温度过高,关断电路的工作;
5、接至HT7L2102引脚COMP/FB引脚的电容C19器补偿控制环路频率补偿作用,使电路工作更为稳定;
6、Y电容C11起电源噪声信号滤除作用,为一耐高压电容,电源噪声信号滤除效果明显;
7、光电耦合器U2器初次级隔离作用,并且确保反馈取样控制信号的可靠传输;
8、Q3为基准电压产生电路,通过Q3为U2光电耦合器回路组成的电流检测控制环路提供电流控制信号;
9、电阻R18和电容C16组成RC补偿电路,稳定Q3基准电压产生电路的工作;
10、R28和电阻R25为负载电流取样电阻,取样电压控制Q3的工作电流,通过光电耦合器U2完成输出恒流控制;
11、电阻R20、R15和Q3组成输出电压取样回路,变化的输出电压通过基准电压Q3的控制作用,通过光电耦合器U2完成输出电压稳定控制;
12、功率开关管Q1源极工作电流取样电阻,取样电压送至HT7L2102引脚CS,完成功率开关管Q1的过电流保护控制;
13、反激变压器T1起初次级隔离作用;
14、电阻R5、电容C3组成RC吸收回路,可以起到保护整流二极管D1的作用;
15、电阻R17为功率开关管Q1的栅极结电容放电电容,可以加快Q1的工作速度,降低Q1的开关功耗;
16、电阻R12为功率开关管Q1的栅极驱动电流限制电阻;
17、二极管D3为辅助供电回路的整流二极管。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
