用与非门组成的负电源发生器电路图
与非门 发生器电路 电源 电路图 2020/12/08
在电子设备中有时需用一组功率不大的负电源,可用三个与非门按图所示方法连接,即可进行电源极性变换。图示电路中A1、A2组成约4kHz的自激多谐振荡器,A3起缓冲作用,同时也起整形作用。当电路振荡A3输出高电平时,VD1导通,C2被充电,A正B负,这时VD2截止。当A3输出端变为低电平时,由于C2两端电压不能突破,故此时B点应为负电压,VD1截止,VD2导通,输出负电压。该电路如用+5V作正电源,在空载时可输出-3V,在负载为430欧时,输出为-2V;负载为200欧时,输出为-1.5V;负载为100欧时,输出为-1V.若要提高负电压的幅度,可提高A1~A3集成电路的供电电压即可。
该电路的工作原理是什么?
该电路利用三个与非门连接,形成自激多谐振荡器(由A1、A2组成),并通过A3进行缓冲和整形。当电路振荡时,A3的输出会在高电平和低电平之间变化。当A3输出高电平时,二极管VD1导通,电容器C2被充电,形成A正B负的电势差。当A3输出变为低电平时,由于电容器两端电压不能突变,B点会产生负电压,此时VD1截止,VD2导通,从而输出负电压。
该电路的输出电压与哪些因素有关?
该电路的输出电压与多个因素有关,包括与非门集成电路的供电电压、负载电阻的大小以及电路元件的参数等。例如,当用+5V作为正电源时,空载时可输出-3V的负电压。但随着负载电阻的减小,输出电压也会相应降低。此外,提高与非门集成电路的供电电压也可以提高输出的负电压幅度。
该电路有哪些实际应用?
该电路在电子设备中可用于需要一组功率不大的负电源的场景。例如,在某些电子仪器、通信设备或控制电路中,可能需要提供稳定的负电压以驱动某些元件或电路模块。此外,该电路还可以作为学习和研究电子技术的实验电路,帮助理解电源极性变换和振荡电路的工作原理。
如何调整该电路的输出电压?
要调整该电路的输出电压,可以通过改变与非门集成电路的供电电压或调整负载电阻的大小来实现。提高供电电压通常会增加输出的负电压幅度,但也可能导致电路功耗的增加和稳定性的下降。因此,在实际应用中需要根据具体需求进行权衡和调整。另外,也可以通过优化电路元件的参数(如电容器和电阻器的值)来微调输出电压。
该电路的稳定性如何?
该电路的稳定性取决于多个因素,包括电路元件的质量、参数匹配程度以及外部环境条件等。在实际应用中,需要确保电路元件的质量可靠、参数匹配良好,并采取适当的措施来防止外部干扰和噪声的影响。此外,还可以通过增加稳压电路或滤波电路等措施来提高电路的稳定性和抗干扰能力。
关闭
