电路图
首页 > 电源电路 > 四路单节电池独立充电全自动充电器电路图
四路单节电池独立充电全自动充电器电路图
电池 自动充电器 节电 2021/11/02
采用10小时恒流充电,使用较为方便,电路如图所示。
点击看大图
市电经变压器T次级降压后,一路由VD1整流,R1、C1滤波,VD4稳压后,经R2、C2二次滤波输出4.6V稳定电压,供四路控制电路用;另一路由VD2整流后提供四路半波脉冲电流供充电用。图中只画出其中一路控制电路,其余三路均相同。控制集成块用四比较器LM339,其同相输入端为1.46V的稳定电压,它是由R3、电源指示发光二极管LED1上得到的1.9V稳定电压经R4、R5分压通过R12提供的;比较器的反相输入端反映的是被充电电池的变化电压,由于比较器输入端不消耗电流,因此R9、R12上无压降,比较器能够真实地反映被比较电压的大小。当被充电电池电压较低时,同相输入端电位高,控制V1管导通,形成充电回路。同时充电指示发光二极管LED2点亮;当被充电电池电压达到1.46V时,比较器输出低电位,V1截止,充电回路切断,此时电池电压开始回落,由于有VD3、R11支路的影响,比较器有一定的回差,这样可以避免比较器出现振荡状态。只有电池电压回落较大时,比较器才又输出高电位使V1导通,恢复充电。这样电池处于间歇充电状态,LED2出现闪烁,随着被充电电池电量的增加,间歇时间越来越长,LED2闪烁的频率越来越低,最后保持在长时间熄灭状态时表示电量已充足。
R10为比较器输出负载电阻。R8可防止电池接触不良时出现失控状态。R4可调整四路比较器的比较电压阈值,也可根据被充电电池的新旧程度自行微调。充电电流随充电电压的升高而减小,实测最大为110mA,电流大小可通过改变R6来微调。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
