许多充电器都采用串联充电方式,这类充电器存在一个共同的特点,必须保证各节电池的放电状态一致,即保证各节电池的残留电量相当,否则会出现有些电池还未充满,有些电池已过充的现象。由此,这是一简洁的并联自动充电器,经使用半年,效果良好,在此提供给有趣的读者参考。
此充电器采用普通元器件制作,原理如图。充电器具有恒流充电、充满电后自动切换为涓流充电、充电电流可选择等特点。
三极管VT2、VT4、VT6、VT8及其相关元件构成恒流电路。充电电流设置为50mA、120mA两挡;当开关S闭合时,充电电流为50mA;当S断开时,充电电流为120mA。三极管VT1、VT3、VT5、VT7及其相关元件构成充满状态监测电路。电位器RP用于设置充满电压,对于镍镉电池,设为2.05V~2.1V之间。电池充满电压的设置,也可通过放入刚充满的电池来进行。
ck="window.open(this.src)" alt="点击看大图" />
方法是:放入电池,闭合开关S,调节RP,使指示灯LED1~LED4亮,让电池再充电2~3分钟,然后调节RP,使指示灯刚灭即可。充满电后,电池进入涓流维持状态,通过电阻R4、R7、R10、R13,设置涓流为9mA左右。
