电路图
首页 > 电源电路 > CL-A-15-5型开关电源的制作与检测
开关电源 输出电压 2021/01/20
我们知道开关电源主要由交流220V整流滤波电路、开关振荡电路、高频脉冲整流滤波电路、取样和稳压控制电路等几部分组成。下面以CL-A-15-5型开关电源(15W/5V)作为实例,如图所示。由图可见,它是通用的变压器耦合并联型电路,输入电压经由C1、C2、C3、LF1构成的线路滤波器、二极管VD1~VD4构成的桥式整流电路和电容C6滤波后变成约320V的直流电,一路经自启动限流电阻R6、R3供给IC1的电源输入端,可见,R6和R3为芯片自启动限流电阻;另一路经脉冲变压器Tl送给IC1的4、5脚(1CE2A内的MOSFET的漏极),并由与3脚(1CE2A内的MOSFET的源极)相连的过流检测保护电阻R1形成回路,内部振荡器控制着MOSFET的通断。另外,由脉冲变压器T1的次级、D6、R5、C7组成的辅助电源电路,供给PWM控制器电源。
CL-A-15-5型开关电源的制作与检测ICE2A POWER SUPPLY
本电路的PWM变换器是由ICE2A(IC1)及脉冲变压器T1组成。脉冲变压器T1在电路中具备能量储存、隔离输出和电压变换的功能。由电路图中的同名端可知,这是一种反激式开关电源,即在MOSFET导通时,电能以磁场能量形式储存在初级线圈中、此时D7截止;在MOSFET截止时,磁场能量形式传输给次级,此时肖特基整流管D7导通,经由C12、L1、C13、R9、C14构成的输出整流滤波电路形成直流电压输出。R13、LED1构成发光指示电路。另外,PWM变换器选用ICE2A0565(IC1),它是双列直插8脚结构,其引脚功能见下表。
对开关电源而言,在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出。
开关电源的输出直流电压的大小与脉冲电压的有效值成正比,而脉冲电压的大小又与开关管的导通占空比成正比。另外一方面,通过取样比较电路去反馈控制占空比控制电路,使占空比作相应变化。
若输出直流电压下降,则使占空比变大,从而使输出电压上升,反之亦然。
该电源采用配可调稳压器的光耦反馈式稳压反馈控制电路。R12、R11、W1、R8、IC2、IC3构成电压取样电路。IC1内部设有基准电压、比较放大电路和脉冲控制电路。C10是IC1的反馈信号输入端的旁路电容。稳压过程为:当由于某种原因致使输出电压升高时,光耦中发光二极管的电流增大,使IC1反馈控制端的电流增大,因其内部的振荡器的占空比与该电流成反比,故占空比减小,这就迫使输出电压降低,达到稳压的目的,反之亦然。可见,反馈控制电路正是通过调节占空比,使输出电压趋于稳定的。
另外,开关电源也设置了一些辅助保护电路。
R4、D5和C8为缓冲保护电路,避免在MOSFET关断的时刻,由脉冲变压器产生的反蜂电压使MOSFET的漏极电压超过650V而损坏芯片。过流检测电阻Rl的设置能限制开关管电流的过大。电路还设置了启动保护电路,由于开机时输出直流电压未及时建立,反馈电压未及时建立,易使开关管的饱和期过长而损坏,为此,在集成块的1脚外加软启动电容C4,利用开机时对电容的充电:限制开关脉冲的宽度,使开机时开关管的饱和期不至于过长而逐渐增大,从而让稳压电路迅速进入正常状态,其软启动时间由C4决定。此外,C3电容是接在输入线两端用来消除串模干扰,C1、C2电容接在输入线和地线之间用来消除共模干扰。
元件选择与印制电路板制作
元件的选择,详细如下表所示。印刷电路板的制作,如下图所示。
三、安装与检查
根据所选配的元件及PCB板,按照原理电路相对应的PCB板对号入座,并焊接各结点。当安装焊接完毕后,再次检查电路是否有错接或漏接情况,如有应及时纠正,同时,在通电前,应用万用表R×lk挡测量开关电源的输入端电阻,判别电路是否有短路现象。
四、调试与检测
1.测试输出电压的可调范围
在输入端连线并接通220V电源,看指示灯是否正常显示。调节可变电阻W1,使之顺时针到底和逆时针到底时,用数字万用表DC20V挡测量输出端的电压范围。
2.空载电压的调整
将调压器调至220V,接通电源,数字万用表选用DC20V电压挡,调节Wl,使输出电压为5V。如果电压不正常,则检查相关电路并排除故障。
3.电流调整率的测量
调节调压器使变压器输入电压为220V,负载电流为空载Io=0时和满载Io=3A时,满载时接上滑动变阻器,测输出电压U2和U1,并按公式计算
(U0为额定输出电压5V)电流调整率。本电路要求电流调整率≤0.5%。
4.电压调整率的测量
在满载状态下,调节调压器使变压器输入电压升至265V,测此时的输出电压U3;然后,在满载状态下,调节调压器使变压器输入电压降至185V,再测此时的输出电压U4;最后,把上面的数据分别代入
两个公式进行计算(Uo为额定输出电压5V),从Sul和SU2中取其中较大的一个作为稳压电源的电压调整率。本电路要求电压调整率≤0.%。
5.纹波电压的测试
用示波器测输出交流纹波电压,空载及满载情况下将输出直流电压从最小调到最大,观察纹波电压变化的情况。记录最大纹波电压的数值。本电路要求纹波电压≤80mVp-p。
通过制作与检测开关电源,既能熟悉开关电源的工作原理和功能,又能掌握开关电源的装接和生产工艺,还能熟悉开关电源的调试检测技术。另外,电路制作调试成功后,还可进行故障模拟,这对掌握开关电源的维修技能也有促进作用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
