TCM850的主要功能和特点是什么?
TCM850是一款专为需要精密负电源的场合设计的电源管理芯片,尤其适用于砷化镓场效应管等器件的偏压电路。其主要功能包括:
负电压输出: TCM850能够输出稳定的负电压,特别是当FB端接地时,输出端(OUT)输出固定的-4.1V。
可调输出电压: 当FB端连接在OUT与GND之间的电阻分压器中点时,输出电压可以在-1.28V至-9V之间可调,满足不同应用需求。
低噪声: 由于内置低噪声线性稳压器,TCM850在工作时产生的噪声极低,适合对噪声敏感的应用,如卫星通信系统和蜂窝电话等。
高稳定性: TCM850采用先进的电荷泵电压转换器技术,确保输出电压的稳定性和可靠性。
TCM850如何实现输出电压的调节?
TCM850通过调节FB(反馈)引脚与地(GND)之间的电阻分压比来实现输出电压的调节。具体做法是将FB引脚连接到一个由两个电阻组成的分压器的中点,其中一个电阻连接在OUT与FB之间,另一个电阻连接在FB与GND之间。通过改变这两个电阻的阻值,可以改变分压比,进而调节输出电压。输出电压的范围在-1.28V至-9V之间。
TCM850在哪些领域有应用?
TCM850由于其低噪声、高稳定性和可调输出电压的特性,在多个领域都有广泛应用,包括但不限于:
通信领域: 如卫星通信系统、蜂窝电话等,这些系统对电源的噪声和稳定性有较高要求。
精密仪器: 需要精密负电源的仪器和设备,如测试设备、测量仪器等。
其他电子设备: 任何需要稳定负电压供电的电子设备都可以考虑使用TCM850。
如何设计TCM850的4.1V输出电路?
设计TCM850的4.1V输出电路相对简单,主要步骤如下:
确定输出电压: 由于要求输出4.1V(注意这里可能是个误解,因为TCM850通常输出负电压,但如果是特殊设计或要求,可以通过调整电路实现正电压输出,但通常不是其直接功能),首先需要确认是否确实需要TCM850来输出正4.1V(如果不是,则可能需要其他芯片或电路设计)。如果是要求负电压,则直接利用TCM850的固定输出电压功能,将FB端接地即可。
选择元件: 根据电路需求选择合适的电阻、电容等元件。对于TCM850的负电压输出电路,通常不需要额外的元件(除了可能的输入滤波电容和输出负载),因为固定输出电压是通过芯片内部设计实现的。
布局布线: 在PCB上合理布局和布线,确保电路的稳定性和可靠性。特别注意电源线和地线的布局,以减少噪声和干扰。
测试和调试: 完成电路设计和焊接后,进行测试和调试,确保输出电压符合设计要求。
关闭
