电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 电感式升压变化器LED驱动器
电感式升压变化器LED驱动器
LED驱动器 升压 电感式 白光LED 2020/02/09
<strong><strong>电感式</strong></strong><strong><strong>升压</strong></strong>变化器<strong><strong>LED驱动器</strong></strong>.jpg
 白光LED可以采用串联或并联连接方式,这两种解决方案各有优缺点。并联方式的缺点是LED电流及亮度不能自动匹配。串联方式保持固有的匹配特性,但需要更高的供电电压。因白光LED的正向压降为3~4V(典型值),无论是并联方式还是串联方式,大多数便携式电子设备的电池电压都不足以驱动LED,所以需要一个独立电源供电。
  在串联配置中,LED的数量受驱动器的最高电压限制。若最高电压为40V,在串联配置中根据白光LED的正向电压,这一最高电压最多能够驱动13只白光LED,驱动电流的范围是连续状态的10~350mA。这种配置的优势是串联的白光LED可以用单线传输电流;缺点则是当PCB空间受限时(特别是高功率时),铜导线上的电流密度是个问题,而且如果在串联模式中一只白光LED发生故障,所有白光LED都将被关掉。但是,从设计角度看,如果有刀只白光LED,就要将电池电压提升到n×Vp,所以必须采用升压结构。可以利用电感元件精确地监控电流斜率,从而限制了非受控瞬间电流产生的EMI。典型的升压拓扑结构如图所示。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
