电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 用MAX1578驱动大功率白光LED的电路
大功率 白光LED 2020/12/29
 该电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节器(IC1)。该器仵可以为最多8只白光LED提供电流调节功能。将LED1~LED8端并联可以为单个1W的LVXEONStar大功率白光LED模块提供高达480mA的电流。当开漏输入引脚EN的电位被拉低到地时,IC1进入关断模式。  可以利用一只热敏电阻和一个带内部基准的双路开漏极比较器(IC2)构成空间紧凑和成本极低的热关断电路。VTHERM跌落至1.2V内部基准电压以下时,内部比较器A将EN引脚电位拉低到地。当热敏电阻(R2)的温度很高时,就会执行该操作。内部比较器B用于提供开路失效保护功能,即当热敏电阻的触点断开时,EN引脚电位将被拉低。热敏电阻发生开路故障时,VTHERM被R1拉高,从而使比较器B拉低EN引脚电位。电阻分压器R3、R4用于设定开路故障的门限电压,电阻R1不口热敏电阻R2用于设置热关断门限。当温度过高以及热敏电阻发生开路或短路故障时,将关闭白光LED。
用MAX1578驱动<strong><strong>大功率</strong></strong><strong><strong><strong>白光LED</strong></strong></strong>的<strong><strong>电路</strong></strong>.jpg
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
