一、CW3524的基本信息
CW3524是什么?
CW3524是目前在国内较为流行的脉宽调制型开关稳压电源集成控制器之一。这种电路内部有5V基准电压、误差放大器、比较器、电流限制放大器、发生器、两个或非门、电路关闭晶体管及两只推动晶体管。
二、CW3524在开关电源电路中的作用
CW3524在开关电源电路中起什么作用?
CW3524是开关电源电路的核心元件,它直接向功率转换电路的开关功耗提供脉宽调制信号,从而控制GTR(栅极晶体管)的开关状态,实现电压的稳定输出。
三、电路组成及工作原理
CW3524控制GTR构成的开关电源电路主要由哪些部分组成?
其工作原理是怎样的?
组成部分: 该电路主要由CW3524集成控制器、GTR(栅极晶体管)、变压器、二极管、电阻、电容等元件组成。
工作原理:
输入电压经过整流滤波后,为CW3524提供稳定的直流电压。
CW3524内部的误差放大器对取样电压与基准电压进行比较,产生误差信号。
误差信号经过比较器、电流限制放大器等处理后,生成脉宽调制信号。
脉宽调制信号控制GTR的开关状态,从而调节输出电压的大小。
输出电压经过变压器和二极管整流滤波后,得到稳定的直流输出电压。
四、电路参数及调整
如何调整CW3524控制GTR构成的开关电源电路的参数?
开关频率: 开关频率由CW3524的⑥脚电阻R7和⑦脚电容C4确定。通过调整R7和C4的数值,可以改变开关频率。
输出电压: 输出电压可以通过调整电位器RP1和电阻R1、R2的阻值来改变。取样电压通过三极管VT1组成的共基极电路引入CW3524的①脚误差放大器的反向端,改变RP1的阻值可以调整输出电压的大小。
基准电压: CW3524的②脚为误差放大器的同相端,由CW3524中的5V基准电压通过16脚加到电阻R4、R5、R6和二极管VD1分压电路而获取一基准电压。基准电压的稳定性对输出电压的稳定性有重要影响。
五、电路故障排查
CW3524控制GTR构成的开关电源电路出现故障时,应如何排查?
检查电源输入: 首先检查输入电压是否稳定,整流滤波电路是否正常工作。
检查CW3524及其外围电路: 检查CW3524的供电电压是否正常,各引脚连接是否良好,外围元件是否损坏或失效。
检查GTR及其驱动电路: 检查GTR是否损坏,驱动电路是否正常工作。
检查输出电压及负载: 检查输出电压是否稳定,负载是否过大或过小,是否存在短路或开路现象。
关闭
