Ne555光控开光路灯电路图
光控 NE555 路灯电路图 光敏电阻 2020/12/06
电路工作原理:这种光控自动路灯的电路是电容器C1、C2和二极管VD1~VD4组成电容降压、桥式整流电路,R1、R2是泄放电阻。稳压二极管VD5将前级整流过的电压稳定在12 V以内,以此作为NE555的工作电压,C3是电源滤波电容器,能有效地抑制整流电压的纹波,得到平滑的直流电压。电路中NE555接成双稳态电路,光敏电阻RC和电位器RP组成一个简单的分压器,NE555的②脚、⑥脚接在分压点上。白天,光线较亮,光敏电阻RG呈低阻状态,为此分压点为高电位。当⑥脚电压在2/3电源电压以上时,双稳态电路复位,NF555的输出端③脚为低电位,继电器K不工作,路灯L不发光。当夜幕降临时,光敏电阻RG因无光照射而呈现高电阻,此时分压点为低电位。当NE555的②脚电位在l/3电源电压以下时,双稳态电路被置位,NE555的③脚输出高电位,继图1实用的光控开关路灯自动控制器电路图电器K得电工作,其常开触点K1触点吸合,路灯L通电发光。二极管VD6并联在继电器线圈两端,可以保护集成电路不受线圈的自感电动势的作用而损坏。
元件选择及调试:二极管以及阻容元件均按图标注取值。微调电位器RP,因能改变分压点的电位高低,所以能调节光控的灵敏度,从而使路灯在我们需要点亮的时候通电发光。具体调试时,应先将RP旋至阻值最大处,将光敏电阻RG放在相当于夜晚的暗光处,用绝缘性能好的十字起子缓慢细调小RP,估量到某一位置时,继电器K吸合,路灯发光。
切记:选用灯泡的功率不得超过60 w。只要接线无误…装即成。有兴趣的读者、作者不妨一试。
一、电路工作原理相关问题
Ne555光控开光路灯电路是如何工作的?
该电路通过光敏电阻和电位器组成的分压器感知光线强弱。白天光线较强时,光敏电阻呈低阻状态,分压点电位高,Ne555定时器复位,输出低电平,路灯不发光。夜晚光线较弱时,光敏电阻呈高阻状态,分压点电位低,Ne555定时器置位,输出高电平,通过继电器控制路灯发光。
电路中的电容器和二极管起什么作用?
电容器在电路中起到降压、滤波的作用,确保Ne555定时器获得稳定的直流工作电压。二极管则组成桥式整流电路,将交流电转换为直流电供Ne555定时器使用。
二、元件选择与调试相关问题
如何选择合适的元件?
元件的选择应遵循电路设计要求,确保电容、电阻、二极管等元件的数值和类型符合电路图要求。特别是光敏电阻和电位器,它们的性能直接影响到电路的灵敏度和稳定性。
如何调试电路以确保路灯正常工作?
调试时,应先将电位器旋至阻值最大处,将光敏电阻放在相当于夜晚的暗光处,然后缓慢调节电位器,直到路灯发光为止。此外,还应检查电路中的焊接是否良好,是否有短路或断路的情况。
三、故障排查与修复相关问题
如果路灯不亮,可能有哪些原因?
路灯不亮可能由多种原因引起,包括电源故障、Ne555定时器问题、继电器故障、灯泡问题以及电路中的其他元件故障。应逐一排查这些可能的原因,找出故障点并进行修复。
如何检查Ne555定时器是否正常工作?
可以使用示波器观察Ne555定时器的输出脉冲波形,确保波形正确。同时,也可以检查Ne555定时器的引脚连接是否正确,以及电容和电阻的数值是否合适。
四、其他相关问题
该电路能否用于控制高压钠灯?
可以。但需要注意选择合适的双向晶闸管和控制电路,以确保高压钠灯能够正常工作。同时,还应考虑散热问题,加装足够的散热装置以防止元件过热损坏。
如何调节电路的灵敏度?
电路的灵敏度可以通过调节电位器来改变分压点的电位高低,从而调节光控的灵敏度。具体调试时,应先将电位器旋至阻值最大处,然后缓慢调节电位器,直到达到所需的灵敏度为止。
关闭
