数控机床与电脑通信电路图设计
一.RS-485/RS-232接口电路
RS-485/RS-232接口电路的主要作用是实现RS-485电平和RS-232电平之间的转换,如下图:
图1 RS-485/RS-232接口电路
MAX232是RS的驱动芯片,可实现RS-232电平和TTL电平之间的转换。MAX485是RS-485的驱动芯片,可以实现RS-485电平和TTL电平之间的转换。MAX485的参数与SN75176相同。CD4019是2选1数据选择器,因为单片机AT89C2051只有一个串行通信口,而通信结点需要两个串口,为节省成本,采用数据选择器实现串行通信口的切换。
CD4019是四与或门2选1数据选择器。下图为其内部逻辑图。
图2 CD4019内部逻辑图
二、单片机和看门狗
RS-485和RS-232接口的数据,都必须通过单片机,如下图
图3 单片机和看门狗电路
如上图所示,单片机采用AT89C2051。晶体振荡器采用11.0592MHz,这是为满足9600/s的波特率而选用的.DIP8为8位地址开关,作为通信结点的地址编码.最多可编256个地址码.MAX813L是看门狗芯片,在上电、掉电期间及在通信期间及在电压降低的情况下可产生一个复位信号。
三.电源电路
本系统的通信电缆采用3芯带屏蔽,其中两根为RS-485信号线,一根为电源线,提供+9V直流电流给各结点。各通信结点将其降为+5V。如下图;
图4 单片机电源电路图
L1是一个100uH的电感,交流阻抗大,以防止总线上的高频干扰窜入结点电路。二极管VD1的作用有两个:一是降低集成稳压电路7805的输入电压;二是防止总线断电时,电容C1上所储存的电荷向总线释放。电容C1、C2是滤波电容。7805是+5V的集成稳压电路。C3、C4是去耦电容。发光二极管VD2是电源指示灯,R1是VD2的限流电阻。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
