澳柯玛WQP系列家用全自动洗碗机电路的主要组成部分是什么?
澳柯玛WQP系列家用全自动洗碗机电路主要由加热装置、控制装置、进排水装置以及清洗系统组成。其中,控制装置是洗碗机的核心,通过程序控制器(如CWDQX-101型)控制整个洗碗过程,包括进水、加热、清洗、排水等程序。加热装置采用不锈钢电热管,用于对洗涤水进行加热,以提高洗涤效率。进排水装置负责完成洗碗机的进水和排水任务,而清洗系统则主要由清洗泵和喷臂组成,通过高压水流对餐具进行清洗。
澳柯玛WQP系列洗碗机的工作流程是怎样的?
澳柯玛WQP系列洗碗机的工作流程主要分为以下几个步骤:
进水程序: 程序控制器驱动进水电磁阀打开,自来水进入洗涤桶内。当水位达到设定高度时,水位开关自动断开,停止进水。
加热清洗程序: 在进水的同时或之后,加热器开始对洗涤水进行加热,清洗泵电机驱动清洗泵工作,使水以一定压力从喷臂的喷水孔喷出。喷臂因受喷水的反作用力而绕轴旋转,不断地将带有洗涤剂的热水以三维方向喷射出密集水流,将餐具上的油污、残渍进行乳化分解。
排水程序: 清洗完成后,程序控制器驱动排水泵电机工作,将洗涤水排出机外。排水过程中,随着水位下降,高水位开关断开,加热器和清洗泵停止工作。
循环清洗与烘干: 根据设定的程序,洗碗机可能会进行多次循环清洗。在最后一次清洗结束后,如果选择了带有烘干功能的程序,洗碗机还会利用余热对餐具进行烘干。
澳柯玛WQP系列洗碗机电路中的常见故障有哪些?
如何检修?
澳柯玛WQP系列洗碗机电路中的常见故障及检修方法如下:
检查电源插头是否插好,电源插座是否有电。
检查门控开关和微动开关是否闭合,如未闭合则调整门的位置或更换开关。
检查保险丝是否熔断,如熔断则更换保险丝。
检查水龙头是否打开,进水软管是否打结或被挤压。
检查进水电磁阀是否损坏,如损坏则更换电磁阀。
检查水位开关及其触点是否接触不良,如有问题则清洗触点或更换水位开关。
检查加热器是否损坏,如损坏则更换加热器。
检查加热温控器是否失效,如失效则更换温控器。
检查电源电路是否有断路或短路现象,如有问题则修复电路。
检查喷臂是否被堵塞,如堵塞则清理喷臂。
检查清洗泵是否工作正常,如不正常则更换清洗泵。
检查洗涤剂投放量是否合适,如过多或过少都会影响清洗效果。
澳柯玛WQP系列洗碗机的温度选择功能是如何实现的?
澳柯玛WQP系列洗碗机的温度选择功能是通过温度选择开关(SB1、SB2、SB3)和温控器(ST1、ST2)共同实现的。用户可以通过温度选择开关选择不同的洗涤模式(如强洗、普通洗、常温洗),每种模式对应不同的洗涤水温和洗涤时间。在洗涤过程中,温控器会根据设定的温度对洗涤水进行加热和保温控制,确保洗涤水温保持在设定的范围内。同时,为了避免温度过高导致洗碗机损坏或引发安全问题,洗碗机还设有高温保护温控器(如ST3),当洗涤水温超过设定值时会自动切断加热电源。
关闭
