igbt 模拟电路 igbt工作原理图 2020/05/17
IGBT单管工作原理
IGBT管是一个非通即断的开关,由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有 MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。IGBT管是靠的是它的栅源极的电压变换来完成工作的,当栅源极加+12V(大于6V,一般取12V到15V)时IGBT导通,栅源极不加电压或者是加负压时,IGBT关断,加负压就是为了可靠关断。
IGBT管的结构图如下:
IGBT单管结构示意图和电路符号
如图所示IGBT管有三个端子,分别是G,D,S,在G和S两端加上电压后,内部的电子发生转移(半导体材料的特点,这也是为什么用半导体材料做电力电子开关的原因),本来是正离子和负离子一一对应,半导体材料呈中性,但是加上电压后,电子在电压的作用下,累积到一边,形成了一层导电沟道,因为电子是可以导电的,变成了导体。如果撤掉加在GS两端的电压,这层导电的沟道就消失了,就不可以导电了,变成了绝缘体。
若在IGBT的栅极和发射极之间加上驱动正电压,则MOSFET导通,这样PNP晶体管的集电极与基极之间成低阻状态而使得晶体管导通;若IGBT的栅极和发射极之间电压为0V,则MOSFET截止,切断PNP晶体管基极电流的供给,使得晶体管截止。
IGBT模块工作原理
IGBT单管由于价格相对便宜,在DIY电气原件领域很受欢迎,在工业制造研发和大功率领域需要用到多个IGBT管开关集成的IGBT模块。IGBT模块是几个单元的IGBT综合在一起,比如7单元的,就等于七个单管IGBT,这样的好处可以节约空间。封装后的IGBT模块能适应各种苛刻的应用环境,用途要比IGBT单管广泛得多,但是它们的原理和作用都是一样的在电路中作为高速开关来使用。
富士7单元模块7MBR30SA060内部接线图
相关阅读:富士7单元模块7MBR30SA060中文资料参数
富士7MBR30SA06 内含驱动电路:具软开关特性,可控制IGBT开关时的dV/dt和浪涌电压。用单电源驱动,无需反向偏压电源。防止误导通。关断时,IGBT栅极低阻抗接地,防止噪音等引起Vce上升而误导通。每个IGBT的驱动电路都设定了最佳驱动条件。富士7MBR30SA06 内含各种保护电路:每个IGBT都具有过流保护(OC)、负载短路保护(SC),控制电源欠压保护(UV),过热保护(OH)。每个IGBT芯片都有温度检测元件,故当芯片异常发热时能高速实现(TjOH)保护。富士7MBR30SA06 内含报警输出功能:当OH或下桥臂OC、TjOH、UV等保护动作时,通过向控制IPM的微机输出异常信号而停止系统。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
