AD590的基本特性是什么?
AD590是美国模拟器件AD公司制造的电流输出型单片集成两端温度传感器。它的输出电流I(μA)等于器件所处环境的热力学温度(开尔文)度数,即I=(273+T),其中T为摄氏温度。例如,室温27℃时,其输出电流Io=(273+27)=300μA。
测温范围为-55℃~+150℃,每增加1℃,它会增加1μA输出电流。
工作电压范围为4V~30V,可承受44V正向电压和20V反向电压。
输出电阻为710MΩ,精度高,非线性误差为±0.3%(在M档时)。
AD590的引脚如何使用?
AD590通常采用金属壳3脚封装,其中1脚为电源正端V+;2脚为电流输出端I0;3脚为管壳,一般不用,可以接外壳做屏蔽用。
如何根据输出电流计算温度?
由于AD590的输出电流与温度成正比,可以根据公式I=(273+T)计算温度。例如,如果测量到的输出电流为300μA,则温度为(300-273)=27℃。
如何测量AD590的输出电压?
通常通过测量AD590负载电阻的输出电压来间接测量其输出电流。例如,当负载电阻为10KΩ时,输出电压Vo为Io×10K。如果输出电流为300μA,则Vo=300μA×10K=3V。
如果AD590测量的温度不准确,如何调节电路?
可以通过调整与AD590相连的电阻或电位器来校准电路。例如,可以在电阻R上串联一个电位器,然后将AD590置于冰水混合物中(0℃)或沸水中(100℃),通过调整电位器使电路输出达到预期的电压值。然后在室温下进行校验。
AD590测温电路适用于哪些场景?
AD590测温电路适用于需要高精度、长距离温度测量的场景,如工业自动化、环境监测等领域。其高阻抗输出和抗干扰能力使得它特别适合于运动测量和长距离传输。
AD590有哪些不同的型号?
AD590有多种型号,通常以后缀I、J、K、L、M等来区别,其中AD590L和AD590M一般用于精密温度测量电路。M档精度最高,在-55℃~+150℃范围内,非线性误差为±0.3%。
关闭
