1. 双音频拨号是什么?
双音频拨号,又称之为DTMF(Dual Tone Multi-Frequency,双音多频)拨号,是一种电话信号传输方式。它利用两个不同频率的声音信号组合来表示电话键盘上的每一个数字、字母或特殊符号。这种方式比传统的脉冲拨号更为高效和可靠。
2. 双音频拨号显示器电路是如何工作的?
双音频拨号显示器电路主要由以下几个部分组成: 启动电路、电子开关和开关控制器、DTMF放大器、电源电路、DTMF拨号集成电路和键盘。当用户按下电话键盘上的某个键时,相应的电子开关会被激活,产生两个特定频率的音频信号。这两个信号经过DTMF放大器放大后,由DTMF拨号集成电路处理,并通过电话线发送到交换机。同时,显示器电路会接收到这些信号,并将其转换为可视的数字或符号显示在屏幕上,以便用户确认所拨号码。
3. 双音频拨号有哪些优点?
高效性: 双音频拨号比脉冲拨号更快,因为它不需要等待每个脉冲之间的间隔。
可靠性: 由于使用了两个频率的组合来表示每个按键,因此减少了误拨的可能性。
兼容性: 双音频拨号信号在现代通信网络中得到了广泛应用,与大多数交换机和电话设备兼容。
4. 双音频拨号显示器电路的常见故障有哪些?
显示器不显示: 可能是显示器电路本身故障,如LED损坏、驱动电路故障等;也可能是信号传输路径中断,如连接线松动或损坏。
显示错误: 可能是DTMF拨号集成电路处理错误,导致发送的信号与按键不匹配;也可能是显示器电路解码错误。
无拨号音: 可能是DTMF放大器故障,导致音频信号无法放大并发送到交换机;也可能是电源电路故障,导致整个电路无法正常工作。
5. 如何检修双音频拨号显示器电路?
检查电源: 首先确认电源电路是否正常工作,检查电源电压是否稳定且符合规格要求。
检查连接线: 检查显示器电路与其他部分的连接线是否松动或损坏,确保信号传输路径畅通无阻。
检查显示器电路: 使用万用表等工具检查显示器电路的各个元件是否正常工作,如LED是否损坏、驱动电路是否有输出等。
检查DTMF拨号集成电路: 如果以上检查均正常,可能是DTMF拨号集成电路出现故障。可以尝试更换集成电路或使用示波器等工具检查其输入输出信号是否正常。
6. 双音频拨号信号的标准是什么?
双音频拨号信号的标准因国家和地区而异,但通常包括高频群和低频群两个频段。在我国,高频群和低频群的信号强度分别规定为7±3dBm和9±3dBm。此外,为了防止市话交换机接收器的误动作,双音频信号还必须满足高、低频各1个且必须同时出现的要求,并且高、低频率的误差要小,我国的标准为±1.8%,国外有的规定为±1.5%。
关闭
