手机制作远程家电遥控电路图
遥控电路 手机 电路图 电源 2020/12/03
时下在城市家庭手机已很普遍,几乎每人一部,而且新机型日新月异,手机更新换代比较快,家庭淘汰下来的旧手机弃之可惜。能否利用旧手机改造成可用的其它家庭用具呢?答案是肯定的。目前联通和移动通信公司都推出了大众经济卡,这种卡对被叫手机而言,接听所有来电均不收费且座机费也很优惠。我们就利用此卡做上述装置的传媒介质,来完成制作。笔者家中有两部淘汰下来的爱立信GH398和波导 RC928手机,分别改制了上述两个装置,经使用效果良好。
远程家电遥控器
电路见图1。由图1可以看出,主叫手机1或办公室的电话机拨打被叫手机2,被叫手机振铃,我们就取它的振铃信号作为本电路的启动信号。这个振铃信号既可取自被叫手机的听筒喇叭SP两端A、B点,又可取自手机中振动电机M的电源两端C、D点,本文取自听筒喇叭两端。当被叫手机振铃后,经二极管V2整流电容 C2滤波后驱动可控硅V导通,继电器J得电吸合,它的一对常开接点J1闭合,实现自保持。同时另一对常开接点J2闭合,接通交流接触器线圈220V电源,接触器K得电吸合,其常开触头K1闭合,实现自保持,同时另一对常开触头K2闭合,接通家用电器F2电源,实现被遥控家电工作。增加接触器的目的是可遥控大功率的家电。如电取暖器、电饭锅、空调等。这些电器在下班前15分钟遥控接通电源,回家后就可以使用,节省午休时间。若遥控的是小功率的家电,如电灯等,则不需要加装交流接触器,直接用本电路的继电器常开接点J2即可。要想切断被遥控家电的电源,只要按下本电路的停止按钮TA电路即可复位。
因为本电路取的是手机的振铃信号,所以只要被叫手机振铃几秒钟.就可以触发可控硅V导通,此时主叫手机可以关闭,停止呼叫,被叫手机并不接听,故主叫和被叫手机双方都不收费。本电路的电源既可取自手机中的电池E,也可以用手机充电器做电源。如果用手机电池做电路电源时,电池电压应是6V的,因电路继电器是 6V的,否则用充电器做电源。
手机制作远程家电遥控电路需要哪些主要元件?
制作远程家电遥控电路通常需要的元件包括红外二极管、3.5耳机插头(或相应的接口)、二极管、电容、可控硅、继电器、交流接触器(用于大功率家电)、电池或充电器等。此外,还可能需要一些连接线和接插件。
如何连接这些元件?
连接这些元件时,首先需要将红外二极管焊接到3.5耳机插头的左右声道上,这样手机就可以通过耳机插头输出红外信号。然后,利用二极管、电容和可控硅等元件搭建一个整流滤波电路,将手机的振铃信号转换为控制信号。接着,利用继电器和交流接触器来控制家电的电源。具体连接方法可以参考相关的电路图。
如何测试制作的遥控器是否工作正常?
测试遥控器时,可以使用另一部手机或相机来观察红外二极管是否发光。当按下遥控器上的按键时,如果红外二极管发光,说明信号已经成功发出。然后,将遥控器对准要控制的家电,尝试进行遥控操作。如果家电有反应,说明遥控器工作正常。
制作的遥控器可以控制哪些类型的家电?
制作的遥控器理论上可以控制任何具有红外接收功能的家电,如电视、空调、风扇等。但是,由于不同品牌的家电可能使用不同的红外编码格式,因此制作的遥控器可能需要针对不同的家电进行不同的编码设置。
制作的遥控器有哪些局限性?
制作的遥控器可能存在一些局限性。例如,由于手机电池电量有限,遥控器的使用时间可能受到限制。此外,由于不同家电的红外接收灵敏度不同,遥控器可能无法在所有情况下都正常工作。此外,制作的遥控器可能无法像商用遥控器那样具有多种功能和复杂的用户界面。
如何提高遥控器的控制距离?
要提高遥控器的控制距离,可以尝试以下方法: 增加红外二极管的发射功率、优化电路设计以提高信号稳定性、使用更灵敏的红外接收器等。但是,需要注意的是,增加发射功率可能会对人体健康产生一定的影响,因此需要在合理的范围内进行调整。
制作的遥控器是否安全?
在制作和使用遥控器时,需要注意安全问题。例如,需要确保电路连接正确、元件选择合理、避免使用劣质元件等。此外,在使用遥控器时需要避免长时间直视红外二极管发出的光线,以免对眼睛造成伤害。
关闭
