本例介绍的电话遥控器,并接在家中固定电话的输入线路上,使用时可通过电话 (普通电话或IC卡电话、移动电话等)远距离遥控家用电器 (如电饭锅等),具有使用方便、安全可靠、遥控距离远 (无论拨打市话、长途均可遥控)等特点。
电路工作原理
该电话遥控器电路由电源电路、模拟摘机电路、解码/译码器电路和控制执行电路等组成,如图3-152所示。
电源电路由电源变压器T、整流桥堆UR3、滤波电容器ClO、Cll和三端稳压集成电路IC7组成。
模拟摘机电路由整流桥堆URl、UR2、晶体管Vl-V3、与非门施密特触发器集成电路ICl(Dl-D4)、稳压二极管VS、二极管VDl、电阻器Rl-R14和电容器Cl-C7组成。
解码/译码器电路由解码集成电路IC2、译码器集成电路IC3、石英晶体振荡器BC、电阻器Rl5-R17和电容器C8、C9组成。
控制执行电路由RS触发器集成电路IC4(D5-D8)、IC5(D9-Dl2)、非门集成电路IC6(D13、D14)、时基集成电路IC8、1C9、继电器Kl、K2、二极管VD2、VD3、电阻器R18-R2l和电容器Cl2-Cl5组成。
交流220V电压经T降压、UR3整流、Cll滤波和IC7稳压后,为IC2-IC9提供+6V直流电压。
IC3的Yl-Yg输出端外接编码矩阵电路,通过改变该编码矩阵的连接点,即可设置两路负载电源"开"与"关"的密码。本电路中第1路负载的电源 "开"密码为 "15",电源"关"的密码是 "24";第2路负载电源 "开"密码为 "36"。电源 "关"密码是 "49"。
使用时,拨通家中电话,当振铃声响过3声后,可听到35的提示音,在提示音结束后的60s内输入两位数的"开"或"关"密码,即可实现对家用电器的远距离遥控。60s后,电话机和电话遥控器自动挂断。
在拨通家中电话时,交流振铃信号经URl、UR2整流及R6卜C3延时后,使Vl和V2导通,实现目动摘机。Vl集电极输出的直流电压经R7限流、VS稳压后,为ICl提供+6V工作电压 (60s后电压消失)。
由于C6两端电压不能突变,在VS两端刚建立+6V电压时,D4输出高电平,使提示音电路 (由Dl、D2、V3和Rll-R13、C7组成)工作,产生频率为1.5kHz的音频提示信号。约3s后,C6充电结束,D4输出低电平,提示音电路停止工作。
当用户通过电话机输入两位数密码时,会发出双音频编码(DTMF)控制信号,此DTMF信号经URl、Vl、C8和Rl5处理后,从IC2的2脚 (输入端)加大。IC2将输人的DTMF信号解码为4位二进制码 (BCD码)后,再送人IC3译成十进制码。此十进制码信号通过RS触发器集成电路IC4、1C5和非门集成电路IC6控制着lC8、1Cg及Kl、K2的工作状态
当用户输入 "15"密码时,IC3的Yl端 (14脚)和YS端 (6脚)输出高电平,使IC8的3脚输出低电平,继电器Kl吸合,其常开触头将负载1的工作电源接通。
当用户输入 "24"密码时,IC3的YZ端 (2脚)和Y4端 (1脚)输出高电平,IC8的3脚变为高电平,使Kl释放,其常开触头将负载1的工作电源断开。
当用户输入"36"密码时,IC3的Y3端 (15脚)和Y6端 (7脚)输出高电平,使IC9的3脚输出低电平,K2吸合,其常开触头将负载2的工作电源接通。
当用户输入 "49"密码时,IC3的Y4端 (1脚)和Yg端 (5脚)输出高电平,使IC9的3脚变为高电平,KZ释放,其常开触头将负载2的工作电源断开。
元器件选择
Rl-R2l选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
Cl、C2、C8、C9和Cl2-Cl5均选用耐压值为63V的独石电容器或涤纶电容器;C3-C6、ClO和Cll均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C7选用高频瓷介电容器。
VDl-VD3均选用1N4001或1N4007型硅整流二极管。
VS选用1/2W、6V的硅稳压巳极管。
URl和UR2选用0.1-0.5A、2OOV的整流桥堆;UR3选用lA、5OV的整流桥堆。
Vl选用3CGl70或2SA605型硅PNP晶体管;V2选用3DGl80K或2SC507型硅NPN晶体管;V3选用S9014或3DG9014型硅NPN晶体管。
lCl选用CD4093型四与非门施密特触发器集成电路;IC2选用MT8870或CM8870型双音多频解码集成电路;IC3选用CD4028型BCD码-十进制译码器集成电路;IC4和1C5选用CD4043型RS触发器集成电路;IC6选用CD4069型六非门集成电路;IC7选用LM7806型三端稳压集成电路;IC8和1C9均选用NE555型时基集成电路。
Kl和巴均选用6V直流继电器,其工作电流应小于200mA,触头电流容量应根据负载的功率而定。
T选用3W、二次电压为lOV的电源变压器。
BC选用3.579MHz的石英晶体振荡器。
