电容式 稳压电源电路 电源电路图 输出电流 2020/09/16
这是一款电容式稳压电源电路图,如下图所示,图中电容C1的容量如果增大一倍,输出电流可以增加近一倍,但不能太大。 输出纹波较大。可以在后边再接7805/317等模拟稳压器,改变R3的值。可以改变输出电压。所标输出电流为最大输出电流,双向可控硅B1为采用1A的即可。如果能保证电容C1接在火线上,可以用手摸,本来这个电源是给不接触的小电器提供的,只要无极性电容C1耐压够,长期使用没问题。
从原理上讲,这是一个输入电压为220V的并联稳压电路,电压降在C1上,如果输出电流要大,可以增大C1的容量,曾试验过增大到2UF,还可以正常使用;也试验过4UF,在拔插插头时,火花太大,就没再使用。下图中,可控硅和431都没损坏,实际上由于E1是C1的470倍,即使在接通的瞬间是交流的峰值300多伏,在E1上也不会有高压。功率很好计算,1UF的电容,对50HZ的容抗是3.15k,输出电流估算:200V/3000欧姆,电流约60MA..
这里还没有内容,您有什么问题吗?
