下图是一个单端反激式开关稳压电源的实用电源。它采用了CW3840脉冲宽度调制器集成电路进行控制。CW3840是目前功能比较多的脉冲宽度调制器。其内部电路包括精密电压源、振荡器、误差放大器、过压及过流比较器、斜坡发生器、脉冲宽度调制及慢启动和程序控制等电路。
交流市电电压220V(或llOV)经过桥式整流器VD1整流和Cl、C2滤波后产生300V的直流电压,经电阻R3、R4降压后加在CW3840的15端上作为工作电压。由于电容器C3的作用,使CW3840的工作电压逐渐升到12V。该电压经过R7、R8分压后加到2端欠压比较器上。该比较器的阈值电压设定在3V。当2端电压低于3V时,比较器输出低电平,使集成电路中的驱动晶体管截止及启动锁存器锁住,指示处于欠电压故障,并使8端及电容C9上为低电平,保护电源为慢启动。
当2端电压高于3V时,比较器输出高电平,使集成电路内部的驱动管导通,整个电源电路进入工作状态,并将启动锁存器打开,使CW3840脱离欠电压故障状态。
本电源的工作频率由R14、C4决定。其数值大约为50kHz。
E/A是误差放大器。它是标准的运算放大器。其反相端17接取样电路。N4是取样绕组。 R7、R8是取样电阻。其同相端接16端的精密参考电压源,输出信号控制脉宽调制电路。如果输出电压升高,取样绕组N4的电压就随着升高,通过取样电阻送到误差放大器的反相端,误差放大器输出变低,PWM输出脉冲变窄,开关管VT3及推动管VTl、VT2导通时间变短,馈送至负载及取样绕组上的能量减少,使输出电压下降。反之亦然,能保证输出电压的稳定。
COMP是欠电压比较器。本电源的欠压保护设计在9V上,即控制电路的供电电压低于9V时,电源停止工作,没有电压输出。
OVP是过压保护比较器。过压保护点设计在400V,即交流输入电压经过整流后超过400V时,比较器翻转,使电源停止工作,没有电压输出。
C/L是电流限制比较器。过流保护是逐个脉冲限流保护方式与过流关闭保护方式并用。比较器的动作阈值由精密参考电压Uref和电阻R17、R18的阻值决定。其值为R18*Uref/(R187+R18).取样则由串在开关功率管VT3发射极回路的电阻R25完成。过流信号使6端与7端间差值电压超过0.4V。电流限制比较器输出高电平,使整个电源停止工作,切断输出电压。过流故障排除后,电源能自动恢复正常。
VT3是高反压开关管MJEl3005。它用了R26、Cll、VD3和R27、C12、VD7两组保护网络来保护。VTl作为加速驱动管,VT2可作为加速关断管。电源有两组输出:一组为5V、5A;另一组为12V、2A。
