1. 电话机铃声异常(如铃声不响、铃声不断、铃声小等)怎么办?
铃声不响: 首先检查电话线是否插好,然后检查振铃电路是否有问题。可能是振铃电容损坏、整流桥二极管断路或振铃IC内部短路等原因。可以通过测量整流桥输入交流电压和振铃IC的直流电压来诊断问题。
铃声不断: 这通常是由于振铃电路中的电容被击穿短路或抑制电路板漏电/短路引起。检查并更换损坏的电容,或检查并修复抑制电路板的漏电/短路问题。
铃声小: 检查收铃状态下集成IC的直流电压是否为正常值(25~27V)。若电压低,检查输出耦合电容是否漏电或击穿短路,以及输出衰减电阻阻值是否变大。若电压正常,则可能是IC性能不良。
2. 电话机无振铃故障如何排查?
首先,测量整流桥输入交流电压,正常时应约为60V。若电压接近0V,检查振铃电容和降压电阻是否断路,以及开关是否损坏或引线脱焊。
其次,测量振铃IC的直流电压,正常时应为25~27V。若电压接近0V,检查整流、滤波电路是否被击穿短路,整流桥是否有二极管损坏,或振铃IC内部短路。
3. 电话机摘机后无声或通话质量差如何处理?
摘机无声: 检查DC电路的电压是否正常。若电压正常,可能是拨号电路、时钟振荡器或键盘电路有问题,甚至可能是手柄功能失效。
通话质量差: 可能是拨号芯片电流不稳、时钟振荡失调,或是送话器、受话器老化损坏。检查相关元器件是否老化或接触不良,必要时进行更换。
4. 拨号问题(如无法拨号、拨号音不断等)如何解决?
无法拨号: 首先检查拨号方式是否正确(脉冲/双音频)。对于脉冲拨号,检查脉冲开关及偏置元件是否损坏;对于双音频拨号,检查拨号集成电路及双音频放大管是否正常。
拨号音不断: 可能是拨号脉冲信号振幅过低所致。检查脉冲开关管及偏置元件是否损坏,以及电源定向电路中的二极管、整流二极管等是否性能不良。
5. 电话机按键故障如何处理?
按键无法拨号时,首先检查按键是否损坏(如导电橡胶老化、脱落等)。若按键正常,检查拨号集成电路至键盘的连接排线是否断线或焊点脱焊。
6. 电话机免提功能失效怎么办?
免提功能失效可能是电源电路或滤波电容故障引起。检查免提电路的电源供电是否正常,以及滤波电容是否失效或虚焊。若以上均正常,则可能是免提放大电路损坏,需进一步检修。
关闭
