图6-30所示是OCL乙类互补对称放大电路,图中
,晶体管T1是NPN型,T2是PNP型,T1和T2的性能基本一致。两个晶体管的基极和发射极彼此分别连在一起,信号由基极输入从发射极传送到负载上去。所以这个电路实际上是由两个射极输出器组成。静态时,由于基极回路没有偏流,两个晶体管都处于截止状态,静态集电极电流 ,所以电路工作在乙类状态。
图6-30 OCL乙类互补对称放大电路
图6-31 交越失真
有输入信号时,在信号的正半周,T1导通,T2截止,电流 按如图6-30中所示的方向流经负载RL,在负载上产生输出电压的正半周,如图6-31所示。在信号的负半周,T1截止,T2导通,电流iC1按如图6-30中所示的方向流经负载RL,在RL上产生输出电压的负半周,如图6-31所示。在信号的一个周期内,T1和T2轮流导通,iC1和iC2分别从相反的方向流经RL,因此在RL上合成为一个完整的波形,因此称为互补对称式功率放大电路。由于这种电路的输出端没有耦合电容,所以又称为无输出电容电路,简称OCL电路。
从图6-31可见,虽然在负载上得到了一个完整的波形,但这个波形是失真的,失真发生在正半周与负半周的交接处,称为交越失真,产生交越失真的原因是由于静态时T1和T2均处于截止状态,无论是正半周的输入信号还是负半周的输入信号,只有当输入电压高于管子的死区电压后,管子才会从截止状态进入放大状态,因此就导致了交越失真的产生。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
