级联放大器是一个两级电路由缓冲放大器的跨导放大器组成。从那句“级联”级联“字起源阴极”。该电路有很多优势,在单级放大器一样,更好的输入输出隔离,更好的收益,提高带宽,更高的输入阻抗,输出阻抗高,稳定性更好,更高的压摆率等带宽的增加背后的原因是减少米勒效果。级联放大器一般构造使用FET(场效应晶体管),BJT(双极晶体管)。一个阶段将在共同的源/共发射极模式通常有线和有线其他阶段将在共同的基础/共发射极模式。
米勒效应
米勒效应实际上是漏源寄生电容的电压增益的乘积。漏源寄生电容总是降低带宽的形势进一步恶化的电压增益时,它就会成倍增加。杂散电容mulitiplication增加了有效的输入电容和放大器,因为我们知道,在输入电容的增加提高频率低切,这意味着减少带宽。米勒效应可减少加在放大器的输出电流缓冲级,或加入之前,输入电压的缓冲阶段。
FET级联放大器。
FET共源共栅放大器
上面显示了一个典型的共源共栅FET放大器的电路图。电路的输入级是FET的共源放大器和输入电压(Vin)应用于其门。输出级是一个FET共栅放大器输入级驱动。路是输出级的漏极电阻。从Q2的漏极输出电压(Vout)。由于Q2的栅极接地,场效应管Q2的电压源和场效应管Q1的漏极电压几乎不变。这意味着上FET Q2提供了一个较低的FET Q1的低输入阻抗。这减少了较低的FET Q1的增益和米勒效应也因此被减少,这在增加带宽的结果。在较低的FET Q1的增益减少不影响整体的增益,因为上部场效应管Q2的补偿。上部FET Q2被米勒效应的影响,因为漏源的杂散电容的充电和放电通过漏极电阻和负载和频率响应,如果只为高频率的影响(远远超过音频范围内) 。
在叠接的配置,输入输出分离。第一季度,??在漏极和源终端几乎恒定的电压,而第二季度有其源极和栅极端子电压几乎不变,几乎没有什么养活输出输入。在电压方面的重要性,只有点的输入和输出端子,他们是由中央连接恒压分离。
实际级联放大器电路。
实际级联放大器电路
一个实用的级联放大器电路的基础上场效应管上面显示。场效应管Q2的电阻R4和R5组成一个分压器偏置网络。R3是Q2的漏电阻和漏电流限制。R2是Q1的源电阻和C1是由通电容。R1确保在Q1的栅极在零电压零信号条件。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
