电路图
首页 > 行业应用 >其他行业电路 > 禽蛋暖化控制电路
禽蛋暖化控制电路
控制电路 BSP 2021/06/07
7.禽蛋暖化<strong>控制电路</strong>.gif
电路如图所示。
    (1)直流电源电路接通电源开关S3,交流220v电压经T降压、UR整流、C3和C4滤波后,产生
+9V工作电压,供给Kl的驱动控制电路、缓冲放大电路和自动翻蛋电路。+9V电压还经RJ。限流降压、
Cz滤波及vs稳压后,为温度检测控制电路提供+5V工作电压。
    (z)自动翻蛋电路自动翻蛋电路由电阻R.。~R。、电位器RP6、电容G、6、时基集成电路IC2、
晶体管VT3、二极管VD2、继电器K2、限位开关S1、触发开关S4和直流电动机M2组成。其中IC2和外
围阻容元件组成无稳态电路fVT3和R1l、RI。、VD2、K2和Sl组成M2的控制电路
+ (3)温度设置VT1作为温度传感器,用来检测孵化箱内的温度,其发射结(b、e极之间)电压随着
温度的升高而下降(温度系数为- 2mV/℃)。RP4用来设定控制温度。调节'RP1和RP2的阻值,可改变
VT1发射结上电压随温度变化的斜率。
    (4)工作过程在孵化箱内的环境温度低干RP4的设定控制温度时,放大器Nl和N3输出高电平
使VT2饱和导通,Kl通电吸合,其常开触头接通,风扇电动机Ml和加热器EH通电工作。在孵化箱内
的环境温度超过设定的控制温度时,放大器Nl和N3均输出低电平,使VT2截止.Kl释放,其常开触头
断开,风扇电动机Ml和加热器’EH停止工作。此过程周而复始,使孵化箱内温度恒定为设定的温度。调
节RP3和RP5的阻值,可调节显示温度的准确度。
    在电源接通瞬间,由于G两端电压不能突变,IC2的②脚和⑥脚为低电平,③脚输出高电平,VT3截
止,K2处于释放状态,M2不工作。随后G通过R1日、RP6和Ru充电,使1C2的②脚和⑥脚的电位逐渐
上升。当c7两端电压充至6V以上(约2h)时,IC2内电路翻转,③脚变为低电平,使VT3导通.K2通
电吸合,其常开触头接通,使M2通电转动,通过减速和牵剖装置使放孵化蛋的孵化盘往一个方向倾斜,
完成翻蛋过作。调节RP6的阻值,可改变自动翱蛋的时间。    j
    当孵化盘倾斜至一定角度(约70。)时,安装在减速牵引轮上的触发机构使Sl的常开触头接通,常闭
触头断开,使加在M2上的电源极性改变,同时S4瞬间接通一下,使1C2的⑦脚内部的放电输出电路工
作,G快速放电,当G两端电压低于3V时,IC2的③脚变为高电平,使VT3截止,K2释放,其常开触
头断开,使M2停止转动。随后G又通过Ris、RP6和Ris缓慢充电,当G两端电压充至6V以上时,IC2
内电路又翻转,③脚输出低电平,使VT3导通,K2通电吸合,其常开触头接通,使M2通电转动,通过
减速和牵引装置使放孵化蛋的孵化盘往相反方向倾斜,完成翻蛋动作。
    当孵化盘倾斜至一定角度时,安装在减速牵引轮上的触发机构又使Sl的常开触头断开,常闭触头接
通,使加在M2上的电源极性改变,同时默又被触发接通一下,使IC2第⑦脚内部的放电输出电路工作,
G快速放电,当S7两端电压低于3V时,IC2的③脚变为高电平,使VT3截止,K2释放,其常开触头断
开,使M2又停止转动。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
