双栅场效应晶体管高频放大器电路
高频放大器 放大器电路 场效应晶体管 BSP 2020/10/06
双栅场效应晶体管也称为双栅MOS管,一个管子有两个控制栅极。从结构上看,可以认为是两个单
栅场效应晶体管串联组成#从特性上看,由于第二栅极G2具有一
定的屏蔽作用,使得漏极与第一栅极之间的反馈电容变得很小。
图21-17所示为彩色电视机高频调谐器中具有自动增益控制作
用的双栅场效应晶体管高频放大器。
元件参数参考数值如下:
1)晶体管:VT为双栅CMOS管。
双栅场效应晶体管高频放大器电路的工作原理是什么?
双栅场效应晶体管高频放大器电路的工作原理主要是利用双栅场效应晶体管的特性,通过两个控制栅极来控制晶体管的电流,从而实现信号的放大。具体来说,双栅场效应晶体管由两个单栅场效应晶体管串联组成,其中第二栅极G2具有一定的屏蔽作用,使得漏极与第一栅极之间的反馈电容变得很小。当输入信号加在双栅场效应晶体管上时,晶体管内部的电荷分布会发生变化,从而引起输出电流的变化,实现信号的放大。
双栅场效应晶体管高频放大器电路的优势是什么?
双栅场效应晶体管高频放大器电路的优势在于其具有较高的增益和带宽。由于双栅场效应晶体管的特殊结构,使得其具有较小的反馈电容和较低的寄生效应,因此在高频下能够实现较高的增益和带宽。此外,双栅场效应晶体管还具有较低的噪声和较好的线性度等优点。
如何设计一个双栅场效应晶体管高频放大器电路?
设计一个双栅场效应晶体管高频放大器电路需要考虑多个因素,包括晶体管的类型、电路拓扑结构、元件参数等等。具体来说,需要选择合适的晶体管类型和型号,根据电路需求确定电路拓扑结构,并根据晶体管的特性和电路参数确定元件参数。同时,还需要考虑电路的稳定性、抗干扰能力和散热等问题。
如何调试和优化双栅场效应晶体管高频放大器电路?
调试和优化双栅场效应晶体管高频放大器电路需要采用一定的测试仪器和方法。首先需要对电路进行基本的测试和调整,包括静态工作点的调整和交流性能的测试。然后可以通过改变电路参数、优化元件布局等方式对电路进行进一步的优化和改进。在调试和优化过程中需要注意观察和分析电路的性能指标,如增益、带宽、噪声等,并根据实际情况进行调整和改进。
关闭
